 Lettrages sur pneus
MessageSujet: Lettrages sur pneus   Ven 9 Mar - 23:47
Comment vous faites pour peindre proprement les letttres sur les pneus lorsqu'elles sont moulées dessus en relief?
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 0:11
Alors moi j'ai une technique super high tech un peu compliquée et qui nécessite des produits et du matos de combat que l'on ne trouve que difficilement dans les magasins spécialisés et qui coûtent très chers mais ça vaut le coup.
Je vais tenter d'expliquer ça clairement mais ça ne va pas être facile car il m'a fallu des années pour mettre au point cette technique difficile et incroyable mais le résultat est vraiment à la hauteur des efforts fournis : j'utilise de la peinture matte blanche, un pinceau et une loupe.
Ouala. C'est cadeau.
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 0:16
ah... Mais c'est super dur de faire propre...
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 0:34
Pareil que CF, et j'ajoute qu'en fait pour bien comprendre comment ne pas déborder des lettrages, tu ne mets pas vraiment une goutte de peinture sur le pinceau, mais juste "mouillé", donc en gros tu trempes dans le pot et tu vires la goutte en question.
Dès que tu vois qu'il reste un chouille de peinture sur tes poils -de pinceau- tu appliques .... NAN T'APPLIQUES PAS !!
AVANT, tu choisis un pinceau fin en pointe... pas une brosse carrée, pas un manchon de tapissier ni une queue de vache de 10 ans d'âge, ça le fera pas...
Une fois que t'as ton pinceau fin en pointe "mouillé" avec le blanc mat, tu appliques non pas avec la pointe des poils de pinceau MAIS en couchant léger les poils sur le côté pour laisser une fine pellicule qui, en principe, ne fait pas de bavure(s) sur le lettrage du pneu.
Je résume, pinceau pointe fin, (genre n°4 à confirmer car je peints au pif selon ce que j'ai besoin depuis 30 ans, je regarde plus trop) pas de goutte de peinture au bout et juste mouillé, appliqué "couché/caressé" sur le côté du pinceau sur le lettrage.
Avec un scotch Tamiya dessus dessous, c'est pas déconnant et cure dent pour les bavures à gratter encore frais au cas zou.
Je connais pas d'autre technique.
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 0:36
Bon ok... C'est en gros comme je fais mais je ne dois pas m'appliquer assez...
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 0:42
c'est vrai, c'est assez délicat à main levée, j'ai essayé d'autres matières pour tamponner la peinture, parfois c'est bon, d'autres pas.
Ne pas hésiter de rectifier au cure dent entre les lettres au cas ou et une pointe de noir mat ou satiné dans les O de Hoosier par exemple, si c'est pas possible de l'avoir net autrement.
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 7:42
Pour moi c'est une technique très rapide
Peinture matte posée au pinceau sur une feuille bien plate
Je frotte mon index sur le blanc et je passe avec le doigt sur les reliefs
La 1ere fois est peu lumineuse
La 2eme fois devient nette oui
Il peut arriver que ca déborde légèrement des lettrages mais avec un cure dent inhibé de diluant ca part de façon précise
Tiens par exemple sur celle là ,comme beaucoup d'autres ,j'ai employé cette technique
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 9:00
A tester ça ! Smile
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 9:24
Sinon comme Jojo mais sans les doigts ( Shocked )
Sur une surface dure et lisse passer une couche fine et sèche de peinture blanche puis avant que ça ne sèche appliquer le peuneu bien verticalement comme pour encrer un tampon.
Si fait le faire plusieurs fois, il faut attendre que la première couche sur le peuneu sèche.
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 9:36
c'est exactement ca.
un peu comme le dry brush ,en fait .
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 9:37
J'ai fait ça au pinceau.
Par contre j'ai utilisé une base blanche de chez Citadel,qui se "travaille" mieux que le blanc Tam.
Sinon j'ai vu une méthode avec un bout d'éponge pour tamponner le lettrage;et une autre où il faut mettre de la peinture sur une surface bien plate(verre,CD...) et appliquer le pneu dessus.
Après tout dépend de la forme du pneu,de l'emplacement du lettrage,de sa netteté,de son relief...
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 10:19
Bon j'ai réussi à faire ça
Je trouve que c'est pas si mal.
Le système du tampon n'a pas fonctionné, le profil du pneu est arrondi ! Smile
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 10:22
C'est trés bien thumbsup
La patine au creux des jantes aussi oui
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 10:38
Oui très bel ensemble
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 13:10
Ben nikel ! thumbsup
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 13:50
Excellent.
Sinon, perso, je ponce les lettrages en relief & je remplace par du transfert à sec (Shabo) ou en décalco (Fireball models)
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 13:51
Pour les "Goodyear eagle"... un petit investissement est très utile:
https://www.mikesdecals.com/fendertiregoodies-c-6.html?page=2&sort=4a
En cours:
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 10 Mar - 14:06
Je confirme : avec une planche à 4$, t'en as pour plusieurs voitures, ce n'est pas très onéreux.
Et avantage supplémentaire : quand tu ponces les flancs des pneus, ça enlève le côté trop brillant. Et au moins, avec une décalco, t'as un résultat parfait, uniforme & sans bavures en quelques secondes.
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Jeu 15 Mar - 19:10
et ben tu vois quand tu veut tu peux thumbsup siffle
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Sam 17 Mar - 18:55
et avec les feutres tipex a pointe fine  scratch :intero:
Razorback6150
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Lun 19 Mar - 8:37
Non, le tip-ex n'est pas super-fine comme "peinture" et sèche à vitesse grand-V.
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Lun 19 Mar - 15:50
tu t'es bien débrouillé thumbsup thumbsup
COBRA JET
COBRA JET
MessageSujet: Re: Lettrages sur pneus   Ven 23 Mar - 15:36
Salut
J'utilise un cure dent avec du blanc semi mat peu importe la marque l'inconvénient faut recharger le cure dent à chaque lettre mais pas de pinceau à nettoyer de diluant à utiliser de sortir le vieux chiffon et puis le cure dent une fois sec on peut le retailler
Lettrages sur pneus
» association pneus /jantes
» Pneus usés
» retour sur les pneus mud thrashers ( suite dans la boue)
» Pneus Ultimatt
» Compatibilité pneus/jantes Proline + toilage des pneus
