 Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  Empty
MessageSujet: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 1:53
Suivant la réa de Zub, je reprends le flambeau pour redonner une deuxième vie à cette Mercury Orange...
Pour l'instant, démontage, bain de glanzer sauf la caisse partie pour être totalement poncée histoire de voir ce qu'il y a dessous la peinture et prévoir des modifs s'il y a lieu.
Pas de moteur/boite/pont sur le châssis, manque un fender skirt à l'arrière gauche (mais ça n'est pas grave) et 2 ou 4 pneus fins (qui vont avec les roue à enjos d'origine)
Donc si quelqu'un à un ensemble moteur d'origine V8 culasses 24 boulons/boite/ pont et au moins 2 pneus fins pour éviter que ça racle derrière ( dent ), il se peut que j'achète. Merci pour vos propositions au cas zou.
See ya.
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-153
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 6:50
C’est la Revell ??? J’ai qques pièces en rab,je te dis en MP ce soir ce que j’ai...
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 8:57
Il lui reste des fender skirts, sûrement mrgreen
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 10:41
Je ne sais pas si c'est la Revell ou l'AMT mais merci Looping !!
Je te précise que Mistermerc m'a fait la proposition de recherche de pièces aussi, donc là, selon les trouvailles de chacun, ben on pourra compléter les puzzles dent Merci en tout cas !!
(VOIR LA SECTION SWAP MEET pour les recherches de pièces mais je me suis trompé de section AHAH dent - j'aurais du mettre dans "besoin d'aide au secours ya l'feu" mais voilà, j'étais pas réveillé dent )
Pour les fender skirts je dirais que mon idée est de les refaire moi-même Wink
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 13:27
Le matos du moment, papier 240 à sec Norton, un Xacto, une lime fine demi-ronde, un pinceau poils très fins pour la poussière au ponçage (n40 )
Une ptite boîte de rangement de pièces démontées
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-154
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 13:32
Démontage ... pas trop de dégâts ...
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-155
J'ai enlevé les scotchs noir qui faisaient tuck and roll du tableau de bord au coffre arrière
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-156
On va se concentrer là dessus. ...
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-157
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 13:45
Dans un bidon de lave glace nettoyé rincé, j'ai versé direct un bidon de Glanzer ...et plouf, trempette
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-158
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 15:34
Ça démarre bien thumbsup
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 17:05
Merci Joaquim !!!
Avancée du ponçage ....
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-159
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-160
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-161
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 18:33
non ,ce n'est pas la Revell ,ca me parait facile a reconnaître pourtant :intero:
et c'est quoi une "ford mercury" ? scratch
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  Born_w10 Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  Heavy-11
zub
zub
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:08
oh elle va reprendre vie ! thumbsup
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:21
Mercury n'était pas une division Ford dans les années 50 ? (j'ai viré Ford pour pas t'embêter...)
Après, je ne connais que l'AMT en Mercury, je ne sais pas si Revell l'a faite... Wink
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:30
Oui Zub, je ferais de mon mieux pour la remettre sur ses roues, la seule chose que je ne changerais pas est la couleur orange, que j'espère faire métallisée vernie. (à la bombe)
Il y a toujours les pièces dans le glanzer sauf les capots avant et arrière mais je pense que le produit est arrivée au bout de son action, on verra bien...
Pour le moment, ça se passe bien Wink
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:35
Petit coup de lime sur les entourages de vitres à la lime ...
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-162
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-163
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:38
Il faut être tres minucieux avec la lime, sinon tu risque d´enlever du plastic Shocked
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:39
La Merc 49 est une valeur sûr thumbsup
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:41
Toujours au ponçage à sec au 240 et la lime demi ronde, j'ai poncé les baguettes latérales, j'aime bien quand c'est lisse sur les flancs juste avec le décroché de tôle sur la portière
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-164
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-165Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-166Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-167
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 19:47
Oui Joaquim, je me suis permis la lime car la peinture est assez épaisse par endroits, et comme c'est une demi ronde, je passe presque partout avec pour enlever le maxi avant de poncer.
Quand cette étape sera finie, je passerais du papier 400 à l'eau Wink
Oui Patoche, une caisse cultissime (je pense à la Merc" Hirohata Wink )
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 21:27
Sorti du bain de glanzer pour le capot moteur, ponçage au 400 à l'eau sur la partie gauche et j'en profite pour enlever la baguette centrale, en laissant une forme de V au centre
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-168
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 21:29
État actuel de la caisse ...
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-169
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-170
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-171
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-172
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 21:58
Ben pas que dans les années 50. Mercury a été créée par Ford en 1939 comme gamme intermédiaire (pour combler le vide entre les Ford populaires & les luxueuses Lincoln) & est restée une division de Ford jusqu'à la fin (2011) oui
Mais c'est une marque à part entière, on ne dit donc pas Ford Mercury (comme on ne dit pas Chevrolet General Motors par ex epaule )
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 21:59
Sinon, pour en revenir à ton projet, ça s'annonce bien, j'aime bien les restaurations ambitieuses...
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 22:35
Avec ces limes fines, on n'enlève presque rien, au contraire. C'est limite pénible. C'est bien pour aujster - finement -
Ca marche mieux sur le métal, mais la taille est bien pour les modèles réduits  Cool
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 23:09
2 ptites photos d'avancement ...
Baie de pare-brise passée à la fraise boule au bout de la dremel, pour enlever les essuie-glace
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-173
Et côté droit poncé, je mets sous réserve les cadres de vitres pour l'instant, je vois plus rien ...
Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  2018-174
MessageSujet: Re: Mercury Top-choppée 1/25 AMT (restauration)    Mercury Top-choppée  1/25  AMT (restauration)  EmptyJeu 24 Mai 2018 - 23:17
Ha ben merci pour la précision, j'étais pas au taquet côté dâte mais la reflexion (gentille) de Spring m'a fait douté 5 minutes !!
Sinon merci aussi pour la restau ambitieuse, disons que pour une reprise d'activité, elle me paraîssait à ma portée sur le moment (les autres sont plus complexes en terme matériel, j'ai pas tout ce qu'il faut)
Cependant, je pense que je vais décapsuler le toit, une petite remise à niveau à l'arrière, rien de méchant... pareil, je fais le tour du matos à portée de main et si c'est bon, cut. Wink
Page 1 sur 8Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
