 [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Empty
MessageSujet: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 13:05
salut les amis.
en attendant que le vernis de ma victoria soit bien sec à coeur pour pouvoir être poli,je commence à réfléchir au prochain projet.
ce Pick-up sera également sur le dio de la victoria, et j'ai une idée bien précise de comment devra être ce dernier.
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 110
il sera un peu plus patiné sur la cabine, mais pas sur les portières où un decal (le decal de la boite correspond pile poil à ce que je voulais) sera posé.
peut être que je chercherais à rouillé un peu la zone aussi si je m'en sens capable après la pose de ce décal, mais c'est pas sûr du tout.
je demande votre indulgence pour ce montage, car ça va être la première vois que je vais toucher à ce type de patine, donc il se peut que ce soit pas une réussite
donc je part de la base Revell bien connu et archi monter déjà:
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 S-l16010
j'ai legèrement droper les trains en montant les roues toles plus petite que les roues alu de la version custom, sur les essieux de train justement prévu pour les jantes alu.
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Img_0013
résultat 1.5 mm plus bas, ce qui me va parfaitement, car cela restera un utilitaire, je voulais juste un peu plus de "Rod style" et pour moi c'est juste ce que je voulais, et en plus sans trop me casser la tête! dent
je pense que je vais modifier les échappements aussi, histoire qu'il fasse un beau bruit, car impossible avec les tuyaux d'origine.
se seront les seules modif de ce qui je pense, le moteur sera aussi celui d'origine.
au niveau de la peinture, donc la tête sera un gris bleu, surement le Xf-19 tamiya.
les jantes tole elle seront certainement crème et ultra rouillé également.
pour le châssis, je suis partager par l'envie de le rouiller, ou le faire propre, style, on a fait tout le boulot pour le remettre à neuf, on a juste garder la patine sur la carrosserie pour l’esthétique.
le moteur sera qu'en à lui assez propre, même si je pense rouiller un peu les collecteurs et la peinture bleu Ford du carter et des cylindres, mais sans trop insister je pense.
le logement moteur lui sera assez rouillé, et presque avec une absence totale de peinture je pense, ça tranchera avec l'aspect presque propre du moteur.
voilà, donc je vous donne rendez vous dans quelques jours pour le début de la mise en peinture. thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 15:42
J´aimais tenter de rouiller une caisse et ça ne doit pas être trop facil.
Le chassis, tu peut le salir dans certains coins pour qu´il ne soit pas trop propre, vis a vis du reste scratch
En tout cas, tu as a sacré projet devant toi thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 16:01
merci Joaquim, oui, peut être une entre 2 pour le châssis, à voir...
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 16:18
Super projet ! J'adore cette maquette qui était très bien détaillée pour l'époque & qui a très bien vieilli.
Juste une remarque : tu parles du bleu Ford du moteur. Mais en 1950, les flatheads étaient bronze pour les voitures de tourisme & rouges pour les trucks. Tous les blocs moteurs Ford ne sont pas bleus.
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 16:20
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 1950-f10
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 16060_10
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 18:25
Nico a écrit:
il sera un peu plus patiné sur la cabine ...
Lance-toi ! La rouille c'est plus facetoche qu'une peinture nickel propre brillante  oui
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Img_5416
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 19:32
merci les cpains.
bertrand, j'ai pas reflechis pour le moteur, j'ai dit bleu, pace que c'est un ford, et que la notice indique cette couleur.
tu as raison, donc rouge. thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 21:16
Ben si tu veux la carro rouillée, tu mets du sel dessus et tu la laisses dehors à l'humidité de la nuit...
ok je sors... dent
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 21:33
mais tu sors qu'en moitié, car le sel sera utilisé ici Wink
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 21:35
Arrff va falloir choisir la bonne moitié alors dent
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 21:36
lol!
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyJeu 14 Juin - 22:47
Oui, mais moitié dans le sens de la hauteur ou de la largeur ? lol!
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 10:37
bon allez, je me suis lancé, mais pas sans test cela dit, faut pas déconner non plus! dent
donc déjà le matos que je vais utiliser sur cette réa:
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Img_0014
alors on a le set lifecolor liquid pigment LC-LP02, qui se compose de pigment liquide acrylique(5) et 1 pot de diluant soit pour encore plus les diluer, chose pas vraiment utile, soit pour atténuer l'effet sur la maquette, mais là faudra poser un vernis entre chaque teinte de pigment sinon on les enlève tous....
les pigments solide mig et cmk ton rouille et sable, et des lavis rouille, noir, sable.
du vernis acrylique et cellulo, ainsi que du klir.
un terre de sienne vallevo et des huiles mig avec pinceau applicateur ton rouille également.
on peut voir à gauche de la photo 2 pots transparent, c'est pour les même effets que pour la laque à cheveux, mais ici on a 2 types, éraillures légères, éraillures importantes. honnêtement sur mes test, c'est pas flagrant au niveau des différences.....
donc je vais utiliser la technique du sel, et celle de la laque à cheveux, ici remplacer donc par les 2 produits mig cités plus haut, j'ai déjà fait 2 tests:
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Img_0015
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Img_0016
le second est un peu plus maîtrisé à mon avis, surtout sur les flancs.
donc, je me suis lancé dans la peinture de la vrai maquette, en commençant pour le moteur et les jantes toles:
[Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 Img_0017
ici la couleur de base et du xf-9 hull red, suivi de jus lifecolor, les 2 plus clairs seulement
depuis 2 couches de klir ont été posé afin de protéger la peinture en vu du reste de la patine.
donc la suite dans la journée normalement.  thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 10:43
Oh putain ça m'intéresse !
Merci pour le WIP, je vais regarder ça avec beaucoup d'attention thumbsup
La Charger du haut n'est pas mal, mais la Rambler du bas est juste parfaite aplause
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 10:48
merci Bertrand! thumbsup
le F-1 sera peut être moins appuyé côté rouille je pense cela dit.
la grosse difference entre les 2 test, c'est que pour la chargeur j'ai utilisé du gros sel, et pour la rambler du sel de table.
moi aussi je trouve l'effet sur la rambler plus réaliste.
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 11:47
Je ne comprends pas tout.
Tu as fait des essais mais pas avec les produits que tu vas utiliser sur la vraie maquette (sel pour les essais et chipping pour la vraie maquette) ? :intero: A quoi ça sert de faire des essais mais pas avec les produits finalement utilisés ? Qu'est-ce que n'ai pas compris ?
En tout les cas tu es équipé, les produits AK interactive (Mig) sont trés bien oui ça va le faire. oui
Lors du passage du chipping (ou du sel) pense à insister sur les zones adéquates. La vraie rouille ne se forme pas complément au hasard : il y en a plus dans les recoins de carrosserie, là où la saleté/humidité/eau stagne naturellement oui
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 11:53
olive, je vais aussi utiliser le sel, sinon je n'en aurais pas parlé oui
je vais utiliser le sel surtout sur les zones horizontales, (toit, capots dessus d'aile) et le chipping sur l'ensemble de la maquette.
alors, pour tout te dire, je vais utiliser une technique propre à moi(je n'ai vu personne procéder comme ça ailleurs mais peut être que c'est déjà utiliser, j'en sais rien), testé sur mes essais.
c'est à dire coller le sel avec la couche de chipping, ainsi il y a un gain de temps, et en plus tu évites les manques.
utilisé simultanément les 2 produits fait que tu peux reprendre les zones ayant été salé au préalable assez facilement avec un pinceau et de l'eau ou un cure dent, j'ai fait comme ça sur la rambler. thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 11:55
Ah ok je comprends mieux.
Merci pour les explications thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 12:54
de rien, mais comme je dis, je ne maîtrise pas le sujet, j'ai juste 2 tests derrière moi et donc tout peut foiré encore, mais comme on dit, 100% des gens qui réussissent ont commencé par essayer dent
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 14:19
Si tu le peux, détaille au max tes essais, ça m'intéresse au plus haut point. Ca fait un moment que j'ai envie de me lancer, c'est peut-être le déclencheur pour moi...
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 19:18
Ok, pas de problème. thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptySam 16 Juin - 23:32
Ah l'enfoiré dent
Un topic apéro chips salées, manque un peu de bière séchée au soleil et on y est 🔝 (bonne continuation !!)
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyDim 17 Juin - 15:38
Très intéressant; Je vais suivre ça... Wink thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyDim 17 Juin - 20:15
Ils sont pas mal tes essais déjà  thumbsup
MessageSujet: Re: [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1   [Revell-1/25°] 1950 Ford F-1 EmptyDim 17 Juin - 21:27
Je prends une chaise et je m'installe car tes essais sont déjà vachement prometteurs! Smile
» Le premier avec vous! Ford F1 1950
» 1950 Ford F1
» Formule 1 Benetton Ford B194 au 1/24 de Revell
» ford 32 revell
» Ford 1950
