 El camino 86
El camino 86  Empty
MessageSujet: El camino 86    El camino 86  EmptyDim 22 Sep - 15:34
voici ma 1er maquette realiser apres 10 ans d arret.
j y applique tous les conseils et techniques trouver sur le fofo
Il y a 10 ans c etait :peinture pinceaux et pas de documentation,depuis j ai internet Very Happy
place au photos :
El camino 86  Sam_0210
El camino 86  Sam_0211
El camino 86  Sam_0212
El camino 86  Sam_0213
El camino 86  Sam_0214
El camino 86  Sam_0215
El camino 86  Sam_0310
El camino 86  Sam_0311
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyDim 22 Sep - 15:39
Juste une ptite remarque : il est très beau, mais tu l'as posté dans "origine", alors que le scoop fait très pro-touring, non ???
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyDim 22 Sep - 15:41
bien ton boulot !!
interessant !!
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyDim 22 Sep - 18:10
mais toujours des pinceaux apparemment siffle
El camino 86  Born_w10 El camino 86  Heavy-11
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 24 Sep - 12:03
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 24 Sep - 12:11
Jolie début ! thumbsup
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 24 Sep - 18:25
Bon début, le moteur seras détaillé?
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 24 Sep - 20:58
merci pour vos com',mais je ne detaillerais pas le moteur,car je ne metrise pas encore la technique
fastback 289
fastback 289
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMer 25 Sep - 20:30
beau boulot.
Le détaillage moteur n'est pas compliqué suffit juste de chercher des photos de compartiments moteur et en acvant
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyLun 30 Déc - 21:28
j arrive a peine a trouver du temps pour mes maquettes,et la...... c est le drame!
j ai poser une couche de vernis sur le capot et le vernis faisait des goutelettes fine du coup pour limite les degats j ai un peu plus charger(mouillé c est ca?)
resultat au sechage plein de petit points comme une peau d orange.
mon vernis et ma maquette etait stocker dans mon garage....environs 10°c,c est peut etre ce qui a fait ce resultats.
Comment je peux rattraper ca poncage a 1000 mais j ais peur que se coit trop abrassif.... ou alors polish
voila 2 photos
c est pas une peinture metaliser :)c est une noire brillante a  l origine
je n ai travailler qu en motip
El camino 86  20131210
El camino 86  20131211
j aimerais avoir vos conseils sur la pose du vernis et pour rattraper ma boulette
merci
et Bonnes fetes a tous
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyLun 30 Déc - 21:35
en tant qu'utilisateur régulier du motip, j'ai moi-même déjà eu pas mal de galères niveau réactions
plastic -> sous couche
sous couche -> peinture
peinture -> vernis
dans la majorité des cas mes soucis, après analyse, viennent très probablement d'un manque de séchage à coeur avant de passer à l'étape suivante
dans ton cas je dirais que tu as mal mélangé ton vernis et probablement la température assez basse n'aide pas Sad
maintenant le polis ne va rien arranger
à mon avis passe avant tout du temps à poncer intégralement avec du papier à l'eau
et vois ce que ça donne
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 31 Déc - 0:08
perso, si ton fond est dur, tu peux poncer au 400 à l'eau, et refaire ton noir + vernis.
bien entendu si tu veux conserver ton noir, tu devras poncer plus fin ton vernis,au 600 ou 800.
de toute façon ,tu dois supprimer ton aspect de goutelettes,tu ponces doucement pour avoir un aspect lisse et régulier.
si ça vient que du vernis,tu ponces tes défauts au 800 ou 1000 est ensuite tu peux lustrer,c'est une solution.
mais difficile de voir a l'écran, pour te donner la bonne solution
bonne chance
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 31 Déc - 9:16
merci pour vos reponses si rapides.
j ai comme l a dit denis surement pas assez agiter ma bombe.
Je vais donc suivre vos conseils :
Poncer au 1000 a l eau et suivant le resultats repasser une couche de noir et du vernis
je vous posterais les resultats
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyJeu 2 Jan - 18:18
Bon .....j ai poncer et bien agiter la bombe passer 3 couches de vernis et apres sechage toujours se resultat de peau d orange....ca me gave je penses que ca doit venir de la bombe
El camino 86  20140110
je sais plus quoi faire avec ce vernis  :mur:
svp help me
qq un a essayer  les bombes de chez cultura?
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyJeu 2 Jan - 21:14
Jamais utilisé le vernis cultura ...  epaule ... Mais si c'est de l'acrylique ya pas de raison ...  oui
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyJeu 2 Jan - 22:43
Il y'a trop d'épaisseur sur ton capot.. et je ne pense pas que 3 couches de vernis soient plus utiles qu'une seule..
Pour ton 1er problème il y'a surement un problème de "corps étranger".. (humidité ambiante ou résidus gras peut-être..) ne laisse pas ta maquette dans le garage, surtout s'il y fait froid.. dis-toi que c'est comme certains plats, il faut les présenter à température ambiante.. et si tu peins par 10° je pense que ça n'aide pas..
perso je décaperais tout le capot, tu le remet "a plat" reviens au plastique.. ensuite, ponçage, lissage, un léger coup d'apret, (mais vraiment léger)
Ensuite tu peux bloquer les fonds avec un primaire pour plastique.. (produit pour peindre les pare-chocs autos) mais attention il faut un seul passage léger !! ça va faire réagir ton plastique.. (c'est le but) la surface va devenir "rugueuse et avoir l'air "gondolée" mais si tu en mets trop ça va déformer le plastique.. le fond sera bloqué et ça ne devrait plus réagir.. par contre il te faudra reponser et faire un nouveau lissage après..
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyVen 3 Jan - 10:18
merci pour tes conseils
je vais manquer de patience pour recommencer la maquette de zero maintenant,il ne me reste plus que les optiques ,PC et assembler le tout pour qu elle soit finie.
Je vais l assembler et pleurer a chaque fois que je la regarderais.
il faut que je passe a une autre maquette.Essayer d etre plus minutieux,je la decaperais et la recommencerais plus tards quand j aurais gout a la refaire,la j en suis un peu dégouté .
Elle me servira de "trophée" si je veux pas faire pareil a toutes les prochaines j aurais juste un regard a poser sur elle  :triste:
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyVen 3 Jan - 11:15
Je crois que c'est l'une des premières fois que tu travailles à la bombe, si je me souviens bien.
Honnêtement, j'ai flingué une paire de peintures avant d'en réussir une qui me plaise vraiment (mais je ne suis pas une référence)… Ma première peinture a été faite sur une Bel-air 56 que j'ai peinte par temps très humide ; résultat une superbe peinture et un joli vernis complètement mats ! J'ai aussi, par ailleurs, une hemicuda qui est restée au fond de sa boite une fois assemblée tellement je ne pouvais plus voir sa peinture peau d'orange. Alors, franchement, je crois que ça viendra a force d'en faire.
De plus le noir n'est pas, du tout, une peinture facile à appliquer, alors pour une première, le challenge était très élevé…
Bref courage, ce sera sans doute beaucoup mieux la prochaine fois…
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyVen 3 Jan - 12:45
C'est clair.. le noir est l'une des plus dures à appliquer !!
Et pareil pour moi.. j'en ai flingué plus d'une.. tu en verras d'autres.. Wink j'en ai mis plus d'une au fond du placard, et bien souvent celle-ci finissent en banques de pièces pour les autres.. Wink
Aller t'inquiètes, mais sinon, oui.. n'hésites pas à passer sur un autre modèle.. fais quelque chose de différent.. ça varie les plaisir et ça change les idées.. Wink
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyVen 3 Jan - 21:33
Tu devrais tout redécaper a mon sens car a force tu vas te retrouver avec une charge de peinture et vernis qui vont enlever de la finnesse au modele !
Le noir c'est pas le + facile
Maintenant ,lorsque j'en fais je part d'une base matte et je vernis au Pu , avec au préalable un appretage fin
Bon courage  oui
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyDim 5 Jan - 15:03
petit montage a blanc en attendant de vous poster le model fini et avec de plus belles photos
El camino 86  20140111
El camino 86  20140112
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 14 Jan - 17:45
quelques photos
El camino 86  20140113
El camino 86  20140114
El camino 86  20140115
El camino 86  20140116
El camino 86  20140117
El camino 86  20140118
El camino 86  20140119
El camino 86  20140120
El camino 86  20140121
El camino 86  20140122
El camino 86  20140123
J aurais dû poncer un peu les pneu pour les vieillir ,je suis au final pas tres satisfait du rendu du papier alu pour les montants de pare-brise.
j ai mal appliquer le vernis,j en tire une leçon pour la prochaine.
j attend vos critiques pour m aider a progresser.
merci
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 14 Jan - 22:02
moi je te dit quelle est très belle comme ca et quelle brille bien , bravo pour le capot moi ça ne me dérange pas ça lui va très bien  thumbsup thumbsup thumbsup
Chromecop
Chromecop
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMar 14 Jan - 23:09
Very nice, I love Black/Chrome combos.... thumbsup
El camino 86  Empty
MessageSujet: Re: El camino 86    El camino 86  EmptyMer 15 Jan - 18:42
c'est vrais que le BMF se voit qu'il n'est pas bien posé en revanche je trouve pas que ta peinture soit si mal que ça , surtout le noir c'est la couleur la plus chiante a faire , il a une super gueule ton camino  thumbsup
El camino 86  Empty
El camino 86
» CAMINO moderne !!!! (vu à Jabekke)
» un el camino camper
» Camino 1.6.9
» Camino 2.1
» Camino 2.0.9
