 chopper The sleeve
alain
alain
chopper The sleeve - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptySam 6 Oct - 14:12
beau travail bravo
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 10:39
Intéressant ...
Du vrai travail de custom à l'échelle. Il me tarde la suite Cool
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 20:43
merci beaucoup à vous worthy
une petite suite :
les caches culbu quasi fini, enfin avant la couche d'aprêt voir la gueule qu'ils ont :
chopper The sleeve - Page 2 20181011
chopper The sleeve - Page 2 20181010
début de confection du boitier electronique sur le coté de l'inspi (en jaune, et sur lequel arrivent les fils de bougies, jaune aussi)  :
désolé pour la qualité médiocre, il s'agit d'un crop de la photo de l'inspi que je n'ai pas trouvé en HD.
chopper The sleeve - Page 2 20181018
chopper The sleeve - Page 2 20181014
chopper The sleeve - Page 2 20181012
chopper The sleeve - Page 2 20181013
chopper The sleeve - Page 2 20181015
chopper The sleeve - Page 2 20181017
il a été arrondi sur les angles, photos à venir.
et debut du rese d'huile/bac batterie : je pars du bas d'origine, le résé d'huile sera réalisé avec un gun de CBR1100 tamiya.
chopper The sleeve - Page 2 20181016
et la selle en cours : je suis partit d'une selle de je ne sais quelle mob tamiya, recoupée puis recouverte de mousse de chez cultura.
chopper The sleeve - Page 2 20181019
Bapt
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 7 Oct - 21:08
Ça c'est du scratch ! aplause
alain
alain
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 7:41
pour le boitier électronique (bobine d'allumage) je pense que tu t'es trompé les ailettes que tu as représente n'existe pas c'est simplement celle du cylindrechopper The sleeve - Page 2 619f9r10
alain
alain
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 7:45
tiens voila une autre photochopper The sleeve - Page 2 01_11010
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 8:09
oui ,tout a fait ,la photo est tellement mauvaise que j'ai mit un moment a comprendre l'illusion d'optique .
cette bobine un peu carrée est de marque "Accel" un fabricant de pièces perfo .la bobine du kit faisait aussi bien l'affaire ,mais pourquoi pas faire du scratch.
par contre il te faut décoller le régulateur et trouver un endroit ou le remettre ,c'est une pièce indispensable ,mécaniquement parlant.
chopper The sleeve - Page 2 Born_w10 chopper The sleeve - Page 2 Heavy-11
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyLun 8 Oct - 21:59
Merci beaucoup a vous.
Zut, j'ai essayé de bien regarder mais raté dent
Donc j'ai décollé le régulateur, ce qui est con c'est que j'ai viré les tetons sur le cadre pour fixer le régulateur lol!
Bon vais réfléchir dent
Bon par contre j'ai essayé le feutre Molotov sur les couvre culasses, une tuerie ce truc Jumpy
A moi les chromes sans aéro dribble
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMar 9 Oct - 8:01
n'importe quel endroit ventilé fait l'affaire ,c'est un composant électrique ,il peut donc être placé a peu près n'importe ou mais doit être refroidi correctement.
Thib
Thib
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 11:05
ventilé ventilé … on citera pas de noms, mais certaines marques s'en branlent un peu de l'emplacement du régulateur Rolling Eyes
super taf sur ce kit, et les cache-culbus en scratch thumbsup
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 17:55
je n'ai pas compris.
tu penses a celui du shadow qui est sur le coté ?
Thib
Thib
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 20:41
nan, mes deux Suzuki : l'un était sous la selle passager, et l'autre sur le pot d'échappement gauche (!!!!)
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 21:49
Oki merci je vais voir ça thumbsup
Merci Thib
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 22:15
Ola a vous, question con : c'est quoi la bombonne bleu sur l'arrière?
NOS je pense pas.
Batterie non plus?
Démarreur ça m'étonne..
Je ne voulais pas forcément la reproduire mais c'est sûrement un truc Utile
Thib
Thib
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 22:22
je pense que c'est le filtre à huile. à vérifier.
surtout tu peux l'intégrer au bac à huile.
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 22:34
Oui c'est le filtre à huile déporté.
Ici on voit mieux les durites :
chopper The sleeve - Page 2 Img_6322
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyMer 10 Oct - 23:12
Ah bah j'avais pas pensé a ça mrgreen
Merci thumbsup
Vais voir ce que je fais..
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptySam 13 Oct - 21:51
Ola à tous,
une petite suite :
l'ensemble guidon/comodos, débarrassé du levier de frein avant puisqu'il n'y en a pas :
chopper The sleeve - Page 2 20181020
puis chromage au molotov :
chopper The sleeve - Page 2 20181021
chopper The sleeve - Page 2 20181022
pneus/jantes, avec rajout des valves (coudées hein, les valves droites c'est la merde en vrai dent )
fourche rabaissée, ya plus beaucoup de débattement  dent
chopper The sleeve - Page 2 20181023
chopper The sleeve - Page 2 20181024
chopper The sleeve - Page 2 20181025
la bobine aftermarket :
chopper The sleeve - Page 2 20181026
l'étrier de frein arriére :
chopper The sleeve - Page 2 20181027
on commence le kit chaine :
chopper The sleeve - Page 2 20181028
bac d'huile/batterie :
chopper The sleeve - Page 2 20181029
la boite :
chopper The sleeve - Page 2 20181031
le moulin :
chopper The sleeve - Page 2 20181030
et pour le support de plaque, qui viendra dérriére la roue arriére, début de fabrication du support :
chopper The sleeve - Page 2 20181034
chopper The sleeve - Page 2 20181032
chopper The sleeve - Page 2 20181033
voila voila, ce soir le support de plaque est fini, cadre peint en noir brillant mais plus de batterie dans l'appareil photo.
pour la couleur finale je pars la dessus, de l'avis de madame mrgreen TS41 coral blue
chopper The sleeve - Page 2 Tamits10
Bapt
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptySam 13 Oct - 22:15
Ça avance bien thumbsup
Thib
Thib
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptySam 13 Oct - 22:54
en effet ça avance bien ! Twisted Evil
petit bémol cependant : la photo avec le support de plaque sur la roue est juste un montage temporaire ou bien un placement arrêté ? le disque doit être fixé sur le moyeu pour être efficace, et le support de plaque peut se placer sur l'axe de roue (comme sur la photo de Coolfire) ou bien sur une patte de fixation sur le cadre (ou encore sur une sacoche latérale mais c'est autre chose).
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 11:10
j'ai pas bien compris non plus cette histoire de support de plaque. scratch
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 13:52
En effet c'était n'importe quoi mrgreen
Je l'ai refait thumbsup
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 16:34
Google et Spring peuvent être de bon conseil siffle
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 19:10
Google et springueule lol!
Entre toi, Alain et Thib c'est sur qu'il n'y a plus moyen de foirer mrgreen
(et grâce aux wip de coolfire et misterbigblock aussi dent )
MessageSujet: Re: chopper The sleeve   chopper The sleeve - Page 2 EmptyDim 14 Oct - 21:09
le ptit travail d'aujourd'hui :
chopper The sleeve - Page 2 20181037
chopper The sleeve - Page 2 20181036
la selle, il y aura un ressort noir dessous :
chopper The sleeve - Page 2 20181035
le nouveau support de plaque :
chopper The sleeve - Page 2 20181038
le kit chaine crado, je l'ai coupé pour le raccourcir, il sera bien entier, donc avec le pignon  mrgreen
chopper The sleeve - Page 2 20181039
chromage au molotov toujours :
chopper The sleeve - Page 2 20181040
et pose de la couleur : j'ai acheté du tireau de 0.2 mm pour essayer un truc sympa custom, en voulant peindre or ou gris sous le bleu, mais je me suis rendu compte que je n'avais que du noir et le bleu coral...donc couleur unie, j'acheterais la base grise pour la prochaine :
chopper The sleeve - Page 2 20181041
Bapt
chopper The sleeve
» chopper 50's
» Chopper CHOCOLATE
» chopper vert
» revell custon chopper aces wild # 85-7315
» voici mon chopper
