 compresseur
MessageSujet: compresseur   Mer 10 Oct - 21:09
Bonsoir,
la cuve de mon compresseur est percée, puis-je la changer facilement ou faut-il changer de compresseur?
si oui que me conseillez vous pour peindre mes maquettes?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: compresseur   Mer 10 Oct - 22:40
Tu peux peut-être trouver une cuve d'un compresseur qui aurait rendu l'âme. Le reste est de la plomberie. Je te conseille la résine d'étanchéité pour étanchéifier les raccords.
NB : percée comment la cuve ?
MessageSujet: Re: compresseur   Mer 10 Oct - 22:51
Faudrait trouver une cuve de remplacement du même modèle que ton compresseur... ça ne va pas être trés facile...
Si tu te résous à changer de compresseur, regarde du côté des compresseurs à bain d'huile. C'est beaucoup plus cher mais le confort d'utilisation est incomparable : Pas plus de bruit qu'un frigo. Important si tu peins en maison ou appartement...
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 7:28
Quel modèle de compresseur ? Un Sparmax?
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 12:36
... idéalement oui, mais si tu as un peu d'équipement pour envisager sereinement la transplantation d'un compresseur lui-même, sur ta nouvelle cuve (plaque métal, perceuse, ...) le reste c'est de la plomberie. A voir la tuyauterie, tout de même - mais sur mon compresseur d'atelier en tout cas ce serait faisable.
Maintenant je n'ai rien à redire à ce qu'écrit Coolfire et j'ajouterais même - qu'en plus d'avoir du meilleur matos : au vu du prix des périphériques au détail (à moins de les faire venir de Chine) acheter du neuf ça peut être très rentable sur le long terme.
A propos, encore, je ne sais pas si tu l'avais lu : http://www.koolestkruzers.com/t5903-choix-d-un-compresseur-pour-aerographe
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 12:47
Hemi_undead a écrit:
Un Sparmax?
Peu importe la marque.
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 18:47
Merci pour vos commentaire et vos liens.
il ne s'agit pas d'un Sparmax (ou du moins je crois) c'est un vieux truc que mon beauf m'avais donné il y a longtemps, et la cuve à du rouiller car la surface est toute boursouflée.
je n'ai malheureusement pas le budget pour un bain d'huile , de toute façon, je suis en maison et je peins dans le sous sol!
je pense en acheter un truc "chinois" à moins de 100 roros et y ajouter un filtre pour améliorer la qualité de l'air dans mon aéro ou pistolet de retouche: celui ci par exemple?
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 19:10
surface boursoufflée ne veut pas dire cuve dégradée, ça peut aussi être un peu de corrosion sous la peinture!
avant de percer un réservoir de type compresseur, bouteille de gaz ou réservoir sous pression, faut y aller quand même!
commence donc par gratter les boursoufflures à la brosse métallique
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 19:50
je suis quasiment sûr que c'est ça, : il siffle et tient plus la pression !!
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 22:19
ok, ou un raccord??
MessageSujet: Re: compresseur   Jeu 11 Oct - 22:31
Ou le pressostat ...
un truc de ce genre :
tu peux peut-être mettre la main à côté voir si tu sens un courant d'air.
Dans le pressostat il y a une membrane, qui est poussée par l'air du compresseur, jusqu'à couper l'interrupteur quand la pression est suffisante. S'il y a des saletés sur le siège de la membrane - qui viennent d'une cuve sale, par exemple - ça peut ne pas bien faire l'étanchéité et ça fuit jusqu'à vider complètement la cuve.
Razorback6150
MessageSujet: Re: compresseur   Ven 12 Oct - 9:37
Petits seau, eau savonneuse, éponge afin de trouver la fuite puis on avisera :-)
MessageSujet: Re: compresseur   Ven 12 Oct - 10:03
depuis le début de ce sujet je trouve bizarre que ce soit une fuite a la cuve ,comme dit Rniko pour percer une cuve faut vraiment y aller .
le plus probable est une fuite a un raccord ,ca m'est arrivé ,j'ai mit du Téflon sur les filetages ,serré fort et le problème a été résolu.
Chopsauce a également raison ,cette pièce peut aussi fuir ,le mien donne des signes de faiblesse de temps à autre ,un jour je le remplacerai.
MessageSujet: Re: compresseur   Ven 12 Oct - 10:31
Bienvenue au club lol!
(je suis en train de re(-re(-re(...)))-dépanner le mien, là)
Pour l'étanchéité, je suis devenu adepte de la résine d'étanchéité. Ce n'est pas donné mais ça permet de faire l'étanchéité dans la position que l'on souhaite - pour les détendeurs, par exemple.
MessageSujet: Re: compresseur   Ven 12 Oct - 10:43
Je vais regarder du côté de la vous de purge car l'air sort dans me coin
MessageSujet: Re: compresseur   Ven 12 Oct - 17:25
effectivement certaines ont un petit joint torique qui peut être craqué
MessageSujet: Re: compresseur   Ven 12 Oct - 21:53
j'ai regardé autour de la purge, mais ça viens de la soudure entre la cuve et le tube de purge, j'en déduis donc que la cuve est morte ! :triste:
MessageSujet: Re: compresseur   Lun 15 Oct - 21:30
Si la cuve n'est pas trop pourrie à côté, tu ne pourrais pas trouver quelqu'un pour te refaire un petit cordon de soudure ?
C'était finalement le clapet anti-retour qui fuyait via le clapet de décharge, juste à côté - NB.
MessageSujet: Re: compresseur   Lun 15 Oct - 23:17
oui, une soudure (voir brasure argent) et c'est reparti. bien sûr, il faudrait éprouver la cuve, tout ça, mais bon...
MessageSujet: Re: compresseur   Mar 16 Oct - 22:37
Merci pour vos conseil, je vais voir la piste de la soudure...
compresseur
» Compresseur ou pistolet à peinture?
» aerographe et compresseur commande reste plus qu attendre
» Probleme de compresseur (enfin je sais pas trop)
» Premier compresseur / aerographe
» Vend aerographe infinity two in one avec compresseur
