 Peterbilt 351 Wrecker 1956
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptySam 25 Mai 2019 - 19:14
Que du bon ! aplause
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 26 Mai 2019 - 17:37
Hello !!
Un petit peu d'avancement du week-end..
J'ai monté les pneus sur les jantes, et les roues sur le châssis..
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 7910
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8010
Et puis j'ai commencé à assembler la caisse et je l'ai positionnée sur le châsis, histoire de voir comment ça tombait.. et la forcément, c'est pas une science exacte.. confus
Sachant que la base est un kit AMT de 1975, avec une caisse rapportée en résine, fallait pas s'attendre à ce que ça soit de l'hyper précision en même temps Rolling Eyes
Du coup pour la poser correctement, j'ai du raboter les supports de caisse d'origine, retirer la direction Crying or Very sad , et pour qu'elle soit bien au dessus des pneus, il faut l'avancer un peu, ce qui veut dire que je vais devoir avancer le support de caisse qui se trouve juste à l'arrière (et donc remodifier le châssis bleme )
Et le moteur n'est pas encore assemblé ni monté sur le châssis..
Bon enfin, voilà ce que ça donne pour le moment :
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8110
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8210
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8310
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8410
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8510
On voit bien sur l'arrière le décalage du support de caisse :
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8610
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8710
Un peu moyen mais bon, je vais déjà faire le moteur, finir la caisse de la cabine, et on verra comment tombe le plateau arrière avec la grue..
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 26 Mai 2019 - 18:25
Moi je poserais le moteur en place avant de faire tes motifs pour vérifier qu'il n'y en a pas d'autres à cause du moteur study
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMar 28 Mai 2019 - 15:17
Bon comme j'ai quelques jours de congès, j'ai un peu de temps, et j'ai réglé mes petits soucis de décalage.. Finalement ça tombe pas trop mal.
J'ai positionné le moteur, et positionner la cabine dessus, et ça rentre normalement; Le seul problème que j'avais était au niveau de la direction, elle était trop avancée.. Du coup, je l'ai décollée, puis reculée de quelques millimètres;
J'aurais des petits raccords à faire sur le châssis, mais bon.. je ferai une patine avec un peu de boue et de poussière, ça devrait masquer les raccords..
Mise en place du moteur
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8810
Puis positionnement de la cabine;
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 8910
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9010
Voilà, tout passe sans problèmes, le moteur paraît un peu bas, mais c'est normal, il faut la place pour le manchon à air qui va au compresseur côté droit du camion;
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9110
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9210
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9310
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9410
La cabine avec le capot en position ouvert
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9610
Du coup, j'ai pu rattrapé le décalage de la cabine et replacer correctement..
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9510
Voilà pour le moment..
Après tout ce boulot, toutes ces modiffes et recalages, ça commence à prendre une petite forme, ça fait plaisir.
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMar 28 Mai 2019 - 16:28
très sympa tout ça!
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMar 28 Mai 2019 - 18:40
j'adore Cool
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMar 28 Mai 2019 - 20:59
Top thumbsup
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMar 28 Mai 2019 - 21:41
Ça avance bien thumbsup
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMar 28 Mai 2019 - 22:39
yep, super beau!
Razorback6150
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMer 29 Mai 2019 - 7:37
Ca avance bien!
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMer 29 Mai 2019 - 7:45
bonne bouille ce vieux Pete oui thumbsup
COBRA JET
COBRA JET
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 9 Juin 2019 - 11:36
Bravo, vachement bien avancé et merci pour tes explications les patine sont superbes surtout celle du moteur.
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 30 Juin 2019 - 23:28
Hello !!
Un petit peu d’avancement par ici, malgré les laps de temps sans nouvelles.. C'est surtout que sur un projet aussi long, avec autant de modifications, d'adaptations à réaliser et d’expérimentations, et bien en fait, j'avance parfois un peu à reculons, remettant toujours au lendemain certains boulots, que je finis parfois par bâcler.. et là c'est pas toujours très bon..  No
Bon, j'ai fini l'intérieur, rien d'exceptionnel, j'ai simplement mis un petit chiffon sur le tableau de bord, du scotch sur le siège conducteur et une CB au plafond de la cabine, mais de toute façon on ne voit pas grand chose depuis l’extérieur;
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9710
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 97a10
Et puis voilà, l'un des points que j'ai bâclé.. le radiateur.. Il ne se voit pas vraiment me direz-vous.. oui c'est vrai mais bon..
N'étant plus du tout sur une largeur de 359, il me fallait un radiateur beaucoup moins large.. J'ai cherché un peu un radiateur de cabover 351 sur le net, mais je n'ai pas trouvé grand chose, alors je me suis résigné à découper grossièrement celui du 359, et de recoller les morceaux pour qu'il soit moins large. Un coup de putty Tamiya, un coup d'apprêt, un coup de noir, et un bout de grille entourée par de l'evergreen et voilà..
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9810
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 9910
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10010
Bon du coup, on arrive à un moment où ça commence à bien se mettre en place.. l'intérieur est dans la cabine, le moteur placé, le radiateur rentre pile poil dans son logement, et le tout est calé comme il faut..
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10110
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10210
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10310
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10410
Reste encore à fixer les compresseurs, l'accastillage, les détails, faire des jus.. bref ça commence à prendre une bonne petite forme, même si je suis quand même moyennement satisfait du résultat pour le moment  confus  (selon moi)
Mais ça fait quand même du bien de voir que les choses se mettent à peu près bien en place malgré tous les ajustements et toutes les modiffes que j'ai dû faire jusqu'ici pour que ça ressemble à quelque chose..
Alors en cette fin de journée, quelques photos au soleil couchant.. Cool  langue
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10510
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10610
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 10710
Il y' a encore du boulot hein.. quelques finitions pour la partie principale et je pourrai enfin passer à la 2ème partie, le plateau du Wrecker..
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyLun 1 Juil 2019 - 6:59
joli !
peux-être que la patine sur le pare-choc est un peu trop prononcée (par rapport à ce que tu as trouvé sur le net siffle )
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyLun 1 Juil 2019 - 8:41
Bien !
Tout est collé là ?
Ça va être loin facile de raccorder l'échappement au moteur...
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyLun 1 Juil 2019 - 9:39
Super ! Content de voir que ça avance worthy
C'est clair qu'il faut être motivé pour ce genre de projet, sinon ça a vite fait de finir au fond d'une boîte bleme
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyLun 1 Juil 2019 - 21:40
Oldrevellfan a écrit:
joli !
Oui tu as complément raison, je trouve aussi, mais je n'ose pas trop y retoucher.. il faut que je réfléchisse si je peux faire autre chose.. certainement des bandes noires.. A voir.. :intero:
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyLun 1 Juil 2019 - 21:42
Bien !
Tout est collé là ?
Et oui.. Rolling Eyes
En fait j'étais tellement concentré sur le fait que tout rentre et s'accorde au mieux que je n'ai pas trop réfléchi au reste.. paf!paf! paf!
Bon je devrais pouvoir trouver le moyen d'arranger ça, mais en effet je risque de m'amuser un peu..
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyLun 1 Juil 2019 - 21:43
Merci Bertrand !
Oui comme tu dis.. Mais rassures toi je compte bien le finir Wink
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyMer 3 Juil 2019 - 21:28
Putain il est déjà chouette ! J'adore
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyJeu 4 Juil 2019 - 19:57
Terrible !!!
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 7 Juil 2019 - 19:34
Salut les amis !!
Un petit point sur cette semaine et ce week-end d'avancement ! Je crois qu'on est pas trop mal avancé maintenant même s'il reste encore beaucoup de boulot;
Tout d'abord, j'ai refait le pare-choc; Parce qu'en effet il n'allait pas forcément bien sur le camion; Là je lui ai donné un aspect qui correspond mieux à une dépanneuse, avec des rayures oranges et blanches; Je lui ai également donné quelques accrocs, dû à son activité;
J'ai également terminé de poser l'accastillage et je lui ai fait quelque salissures;
J’espère que le rendu final ne sera pas trop mal..
Je vous mets quelques photos bien sur Wink
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 64788610
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 65972710
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 66000410
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 66176210
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 66203710
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 66429710
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 66484910
Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 66607010
Bon, du coup la première partie est terminée, il va maintenant falloir s'attaquer à toute la partie arrière contenant  le système de leviers de la dépanneuse;
Bref, je n'ai pas fini...
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 7 Juil 2019 - 20:07
Bien ce nouveau pare-chocs aplause
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 7 Juil 2019 - 20:39
superbe look thumbsup
MessageSujet: Re: Peterbilt 351 Wrecker 1956   Peterbilt 351 Wrecker 1956 - Page 3 EmptyDim 7 Juil 2019 - 20:48
Superbe!! aplause aplause j'adore !! J'ai hâte de voir le résultat avec la partie dépanneuse ! :love:
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Dépanneuse PETERBILT WRECKER LONE STAR.
» Renault Etoile Filante 1956
» Ford 1956 Nascar
» 1956 Oldsmobile 98 4 doors H/T.....
» peterbilt 359 de Freddie Peckham (M Chrome).
