| Ils sont cons chez trumpeter... | |
Auteur | Message |
Razorback6150
Messages : 519 Date d'inscription : 17/04/2015 Age : 47
 | Sujet: Ils sont cons chez trumpeter... Jeu 17 Jan - 21:19 | |
| Je commence le kv-1 ekranamy, un blindé russe WWII surblindé... Je colle la tourelle, je dégrappe les plaques de surblindage et... Il fallait faire des trous en partant de l'intérieur de la tourelle pour les tétons des plaques, ce qui n'est pas indiqué sur le plan...  Donc là, ça va y aller au pif |
Messages : 11277 Date d'inscription : 02/09/2013 Age : 46 Localisation : Chaligny, près de Nancy (54)
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Jeu 17 Jan - 22:14 | |
| Le genre de détails qui m'énerve au plus haut point _________________ Quality means doing things right when no one is looking - Henry Ford
CoolFire Admin
Messages : 12810 Date d'inscription : 01/09/2013 Localisation : TOURS (37)
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Jeu 17 Jan - 22:46 | |
| T'enleves les tétons et plus besoin de faire les trous  _________________ Build them all !  |
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Ven 18 Jan - 12:53 | |
| - CoolFire a écrit:
- T'enleves les tétons et plus besoin de faire les trous
 Oui, le plus difficile est de faire en sorte que tout tombe bien en place sans aucun repère... D'où l'intérêt de lire les notices jusqu'au bout (ce que je ne fais jamais soit-dit en passant...) _________________ Quality means doing things right when no one is looking - Henry Ford
CoolFire Admin
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Ven 18 Jan - 13:04 | |
Le résultat ne sera pas pire qu'en refaisant des trous un peu au hasard donc plus ou moins au mauvais endroit _________________ Build them all !  |
Messages : 2929 Date d'inscription : 02/10/2014 Localisation : Lorraine
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Ven 18 Jan - 13:45 | |
| - CoolFire a écrit:
Le résultat ne sera pas pire qu'en refaisant des trous un peu au hasard donc plus ou moins au mauvais endroit Et c'est des tanks russes! ils n'étaient pas connus pour la qualité de leur finition. La stratégie soviétique, c'était le nombre. ^^ _________________ En cours:  |
Lowrent
Messages : 262 Date d'inscription : 01/09/2013 Age : 52 Localisation : 62
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Ven 18 Jan - 18:48 | |
| Tu peux te faire un guide de perçage : avec du papier bristol, ou éventuellement du calque pour mieux y voir : tu découpe la forme du blindage au mieux, tu perce à travers le papier l'emplacement des tétons, tu pose correctement ce guide sur ta tourelle et tu marque le perçage au travers des trous. Tu pourras ainsi percer de l'extérieur en " visualisant" l'emplacement de la plaque de blindage. |
Razorback6150
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Sam 19 Jan - 14:23 | |
| Oh mais j'ai juste à mettre du feutre sur les tétons et à appliquer sur la tourelle, je verrai où ça touche. Ou je colle le surblindage et ce sera à 1mm près. C'est juste que ça m'agace que ce ne soit pas indiqué... Je pensai que les marques à l'intérieur de la tourelle étaient des marques d'éjection :-( Pour la qualité de finition des chars russes, OK mais les plaques de blindage étaient standardisées, quand même :-)
Vous avez déjà eu quoi comme truc zarbis sur les plans? Je me souviens d'un camion WWII... Je colle les dernières traverses du châssis... Et je me rends compte que je ne sais plus passer le pot d'échappement... Ils avaient inversés deux steps sur le plan. Ça a été sport pour la découpe/collage et surtout réussir à passer le collecteur! |
Messages : 1673 Date d'inscription : 03/07/2015 Localisation : So Paris
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Sam 19 Jan - 15:00 | |
| Je préfère un perçage approximatif que pas du tout, moi aussi, mais la soluce de Coolfire est la plus rapide peut-être ?
En tout cas, une feuille de papier plaquée sur les plaque à picots. Tu marques les bords et les reliefs avec l'ongle, tu perces à l'emplacement des picots, et tu n'as plus qu'à reporter.
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Sam 19 Jan - 15:04 | |
| - Razorback6150 a écrit:
- Vous avez déjà eu quoi comme truc zarbis sur les plans?
Le grand classique : les n° de pièces inversés, ce qui fait que tu te retrouves avec des pièces montées à l'envers Ou alors sur je ne sais plus quel muscle-car, une pièce qui n'apparaît carrément pas sur la notice, & à la fin, quand je dégrappe les pièces restantes pour les mettre dans ma boîte à surplus, je m'aperçois qu'il y en a une importante qu'il est trop tard pour coller... _________________ Quality means doing things right when no one is looking - Henry Ford
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Sam 19 Jan - 15:06 | |
| - Rainbow warrior a écrit:
Et c'est des tanks russes! ils n'étaient pas connus pour la qualité de leur finition. La stratégie soviétique, c'était le nombre. ^^ Et s'il n'y avait que les tanks Perso, entre une Lada & une Crown Victoria, mon choix est fait _________________ Quality means doing things right when no one is looking - Henry Ford
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter... Sam 19 Jan - 15:19 | |
| Ca me rappelle une anecdote racontée par un prof d'histoire. Le genre avec des conviction politiques plutôt voisines de celle de FF Il nous avait raconté que comme le plan quantifiait les objectifs de production en terme de masse, plutôt qu'en unités, les soviets fabriquaient des locomotives plus lourdes - Ford fan a écrit:
Et c'est des tanks russes! ils n'étaient pas connus pour la qualité de leur finition. La stratégie soviétique, c'était le nombre. ^^ Et s'il n'y avait que les tanks Perso, entre une Lada & une Crown Victoria, mon choix est fait Une Lada du Paris Dakar ? C'était des Range-Rover avec des caisses au look Lada, dessus  |
 | Sujet: Re: Ils sont cons chez trumpeter...  | |
