 cadre rigide
cadre rigide Empty
MessageSujet: cadre rigide   cadre rigide EmptyMar 24 Sep - 19:31
Voila un joli tuto pour ceux qui voudraient se lancer dans le chopper.
Comment faire un cadre rigide à partir d'un cadre Softail ?
un peu d'explication tout d'abord un cadre softail :qui veut dire "queue molle" (j'en vois qui rigolent )est un cadre qui a l'apparence d'un rigide appelé aussi Hardtail soit "queue dure " (ça continue a rigoler ) mais qui est suspendu par des amortisseurs cachés sous la boite de vitesse.
Pour commencer ,il faut monter le cadre sans les amortisseurs (la pièce a droite ) puis savoir que nous n'utiliserons pas la courroie ( pièce chromée )mais la chaîne.
cadre rigide Tuto_010
Ensuite nous allons couper les parties du cadre qui doivent disparaître .
on pourrait s'arrêter a ce stade mais la garde au sol serait beaucoup trop haute.
cadre rigide Tuto_011
Ensuite ,et ça se complique ,il faut couper les tubes arrières a raz des parties épaisses du cadre.
cadre rigide Tuto_012
Voila la partie la plus compliquée :prendre ces pièces et limer a plat la partie fine du haut ,couper la partie fine du bas et y percer un petit trou pour y coller un renfort (tige de métal de 0.5 mm par exemple).
puis percer le cadre dans la partie épaisse du bas pour y accueillir le renfort.
cadre rigide Tuto_013
Ensuite il faut coller ces deux pièces sur le cadre en les ayant un petit peu écartées (plus en bas qu'en haut )pour qu'elles reviennent presque a leur ancienne place. La partie limée a plat doit aller derrière le relief haut du cadre.
cadre rigide Tuto_014
A vous de limer , mastiquer et poncer pour que plus rien ne se voit.
cadre rigide Tuto_015
Et voila ,au boulot.
Merci Spring
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyMer 25 Sep - 8:13
sympa ton tuto ,Monster ,on reconnait bien tes belles photos vert
ah zut ,c'est moi qui ai fait ca paf!paf! paf! mrgreen
cadre rigide Born_w10 cadre rigide Heavy-11
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyMer 25 Sep - 8:23
Comme quoi y a pas que moi qui ai la vue qui baisse!!! langue langue langue
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyMer 25 Sep - 8:25
si il n'y avait que la vue vert
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptySam 28 Fév - 18:59
je fais remonter ce topic ,je crois qu'il y a du chop en vue Jumpy
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptySam 28 Fév - 19:55
hé hé merci mon lapin ! Yen a du chop en vue ! Je me bats contre moi même pour pas démarrer parce que ça serait pas raisonnable... mais c'est dur ! Smile
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptySam 28 Fév - 20:21
Ton tuto tombe a point nommé,suis en plein dedans 1/24 sur base maisto,en passant bravo!!
maximini
maximini
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 8:52
bonjour a tous
auriez vous par hasard les différents diamètres du cadre ?
merci d avance
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 10:34
ça peut servir worthy merci les gars aplause
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 10:38
maximini a écrit:
bonjour a tous
merci  d avance
Les diamètre, c'est selon l'échelle que tu pratique, et le chop que tu voudrais réalisé, dans le reel, il existe plusieur type de cadre donc, le choix est vaste
spring pourras confirmé, ou modifié ma réponse, je suis pas un grand expert dans la pièce détaché thumbsup
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 11:15
Petite question Monster,pour un bobber,suffit'il en plus de cette intervention de raccourcir un poil la fourche pour retrouver un stance harmonieux?
maximini
maximini
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 11:49
ok merci pour la reponse
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 16:27
Non, tu doit modifié t'a colonne de direction scratch
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 17:34
aerorat's a écrit:
Non, tu doit modifier ta colonne de direction scratch
en fait ce tuto n'est pas de Monster mais de moi ;il a seulement été repris sur le newkk par Monster ( au passage :merci a toi )
Théoriquement ,un bobber ne doit pas avoir de modif de cadre ,sinon ca devient un .....chopper . Laughing
avec ma méthode ,le cadre est un poil plus bas , effectivement avec un léger raccourcissement de la fourche ca sera tout bon ( c'est même pas obligatoire )
cadre rigide Empty
MessageSujet: Re: cadre rigide   cadre rigide EmptyDim 1 Mar - 17:54
Merci Spring de TON tuto,ça m'arrange de ne pas modifier la fourche,ce sera plus rapide(pour rappel 1/24)
cadre rigide Empty
cadre rigide
