 passoire electrifiée
passoire electrifiée Empty
MessageSujet: passoire electrifiée   passoire electrifiée EmptyMar 24 Sep - 20:13
By Chambord:
au sujet de cet outil special
il faut tout d'abord un tue mouche electrique
passoire electrifiée 874948product2779039b1
puis le reste du materiel
passoire electrifiée 431385IMG2330
une passoire metalique
une pince crocodile
2 fils
un fer a souder
1ère étape
demonter le tue mouche a fin de retirer la raquette et couper les deux fils au plus près de la raquette
ensuite dans mon cas j'ai mis un domino avec deux fils de couleur
le rouge qui sera souder a la passoire
et le vert a la pince crocodile
j'ai ensuite fixer la passoire via une rondelle pour bien la maintenir et une vis
passoire electrifiée 998461IMG2331
souder le fil rouge sur la passoire
passoire electrifiée 974259IMG2332
le fil vert sur la pince
passoire electrifiée 917097IMG2333
voilà la bete finie
passoire electrifiée 676488IMG2339
il reste plus qu'a essayé
un peu de colle a bois sur un support
passoire electrifiée 418461IMG2334
puis mettre une epingle dans le support là où il y a la colle
passoire electrifiée 662251IMG2335
mettre la pince sur l' epingle
passoire electrifiée 475481IMG2336
mettre le flocage dans la passoire tout en appuyant sur le boutont pour electrifié le flocage
passoire electrifiée 684939IMG2337
normalement c'est droit ,pas evident en photo mais ça marche
passoire electrifiée 612128IMG2338
oilà ,pour ceux qu'il veulent en faire un celà ma couter moins de 10 € et pris une vingtaine de minutes a le faire
MessageSujet: Re: passoire electrifiée   passoire electrifiée EmptyMar 24 Sep - 20:52
merci m 'sieu Wink
Scubar
Scubar
MessageSujet: Re: passoire electrifiée   passoire electrifiée EmptyMar 24 Sep - 21:26
Suis peut être complètement idiot mais ... Ça sert à quoi ??geek
ElMirage
ElMirage
MessageSujet: Re: passoire electrifiée   passoire electrifiée EmptyMar 24 Sep - 21:46
.. à , comme qui dirait, faire dresser les cheveux sur la tête geek ( pour ceux qui en ont encore )
passoire electrifiée Signat10
