 Peinture sur figurines
Thib
Thib
Peinture sur figurines Empty
MessageSujet: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 13:28
Salutations Camarades !
comme le titre du sujet le mentionne clairement, je fais ce tuto pour vous donner mes techniques pour peindre des figurines.
je répète : MES techniques ! ce sont celles que j'utilise, pas celles qu'il faut absolument utiliser et encore moins les meilleures au monde.
déjà notez que je travaille exclusivement à l'acrylique, Citadel majoritairement, Prince August pour certaines teintes. mais ces techniques conviennent quelle que soit la marque d'acrylique que vous utilisez.
et on va commencer par expliquer la palette humide.
il vous faut un récipient plat et creux, un couvercle de boite, un plateau, même une assiette peut faire l'affaire, du sopalin et du papier cuisson.
pliez deux feuilles de sopalin, placez-les dans votre récipient et imbibez le tout d'eau (j'insiste : imbibez !)
Peinture sur figurines P1030613
découpez un carré de papier cuisson à la taille de votre récipient, posez-le sur le sopalin, votre palette est prête !
Peinture sur figurines P1030614
pour l'utilisation, une petite démonstration sera le mieux.
on va faire un dégradé avec ces trois couleurs :
Peinture sur figurines P1030619
on applique donc trois gouttes de ces couleurs sur notre palette :
Peinture sur figurines P1030621
pour l'exemple j'ai appliqué les teintes à l'avance, mais sur une figurine aussi petite vous pouvez attaquer le dégradé direct.
Peinture sur figurines P1030623
il faut savoir que le papier cuisson est perforé de minuscules trous afin que votre tarte/quiche/préparation quelconque respire et ne stocke pas l'eau rendue par la cuisson. c'est ça qui va vous permettre de gérer la dilution de votre peinture, il suffit d'appuyer à répétition avec le pinceau pour faire remonter l'eau depuis le sopalin. vous savez que la dilution est bonne quand votre peinture a une texture laiteuse :
Peinture sur figurines P1030622
ATTENTION ! n'ayez jamais un pinceau trop chargé ! pensez à le décharger sur un sopalin à coté (non je ne ferai pas la blague ! langue )
la peinture étant bien diluée, appliquez-en sur votre transition, rincez votre pinceau, gardez-le légèrement humide, et venez pousser les pigments dans le sens de votre dégradé (dans le cas présent, vers le plus clair) :
Peinture sur figurines P1030624
les deux couleurs suivantes étant assez éloignées, on peut faire une couleur de transition :
Peinture sur figurines P1030625
et on répète l'opération avec la dernière teinte :
Peinture sur figurines P1030626
voila le résultat :
Peinture sur figurines P1030629
2 CHOSES IMPORTANTES : pour vos couleurs unies, il vaut mieux diluer vos peintures, quitte à passer trois ou quatre couches. le rendu sera beaucoup plus fin et uniforme que si vous étalez une goutte de peinture pâteuse.
ensuite, lors des opérations de fondu de couleurs, vous aurez certainement l'impression de ne rien faire, genre vous mettez de la peinture et vous la chassez aussitôt. sauf que tout ce que vous faîtes se verra, même si ça ne saute pas aux yeux, les nuances seront bien là. et comme pour les aplats il vaut mieux repasser plusieurs fois jusqu'à arriver à l'effet désiré.
voila pour la palette humide ! à partir de là on va pouvoir attaquer le vif du sujet ! Twisted Evil
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 13:50
Déjà il vous faut choisir vos figurines avec attention. une bonne peinture peut rattraper un sculpt moyen, mais un sculpt dégueulasse est tout simplement inutilisable !
genre ça c'est une très belle figurine :
Peinture sur figurines 2701ee10
et ça, même votre poubelle trouvera ça moche ! au trychlo direct !!!
Peinture sur figurines 4629110
en dehors des poses rigides, si vous regardez les vêtements vous ne voyez aucun pli, ces mecs sont juste des putains de bibendums gonflés à l'air comprimé !
ensuite vous n'utiliserez pas les mêmes techniques selon l'échelle à laquelle vous travaillez. si vous êtes sur du 1/35, 1/32, 1/24, 1/25 il FAUT DU CONTRASTE ! il faut mettre les détails en valeur avec des couleurs qui tranchent.
dès qu'on passe sur du 1/16, 1/12, 1/8, là on va plus travailler sur des transitions.
le plus simple est de regarder votre figurine à 50cm. il faut qu'à cette distance vous arriviez à repérer les détails (cette figurine est en cours, je la continuerai un jour) :
Peinture sur figurines P1030617
si on regarde de plus près, on voit que les couleurs de la peau sont ultra forcées, ce qui permet de bien mettre les détails du torse en valeur.
Peinture sur figurines P1030615
ce qui vaut pour la peau vaut aussi pour les vêtements et les accessoires.
en réalité ce qui est compliqué c'est de se demander non pas de quelle couleur est l'objet, mais de quelle couleur nos yeux le voient ?
un exemple : si je vous demande de quelle couleur est cette figurine,
Peinture sur figurines P1030518
vous allez spontanément me répondre "blanche"
sauf que si vous regardez bien, il n'y a RIEN qui soit blanc sur cette photo :
Peinture sur figurines P1030520
donc si vous voulez peindre votre figurine en blanc, en réalité vous allez utiliser un camaïeu de gris, mais pas de blanc.
si vous doutez sur les couleurs à utiliser, déjà les prélèvements de couleurs sur Paint sont très pratiques, et ensuite bah lancez-vous, testez des trucs !
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 14:00
Quand je commence une figurine, j'attaque presque toujours par les parties chair, les visages, les yeux, cheveux, etc. c'est une habitude que j'ai prise, le visage étant la partie la plus difficile.
pour les teintes, il faut voir large. voici les couleurs que j'utilise habituellement :
Peinture sur figurines P1030616
ensuite, j'alterne entre deux techniques.
pour la première je vous remets les photos de mon Joker.
une base unie (Cadian Fleshtone est très bien pour ça) :
Peinture sur figurines P1030327
une encre pour assombrir l'ensemble et surtout les creux (j'utilise du Reikland Fleshshade, sorte de marron un peu rouge) :
Peinture sur figurines P1030330
ensuite brossage à sec avec la couleur de base :
Peinture sur figurines P1030328
et enfin brossage à sec plus léger avec une couleur plus claire :
Peinture sur figurines P1030329
ATTENTION : même pour les brossages à sec il vous faudra diluer un peu votre peinture, afin d'éviter cet effet poreux qu'on voit sur les photos.
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 14:26
la deuxième technique est plus laborieuse, mais à partir du 1/16ème elle devient presque obligatoire.
pour l'exemple j'ai récupéré le chef de char de mon Tigre au 1/35ème :
Peinture sur figurines P1030620
(oui le cou est mal jointé, on s'en fout c'est pour l'exemple !)
on prépare du Tuskgor Fur, du Ratskin Flash, du Cadian Fleshtone et du Kislev Flesh :
Peinture sur figurines P1030628
on applique une base unie de Cadian Fleshtone :
Peinture sur figurines P1030618
ensuite, on commence à assombrir certaines parties avec du Ratskin Flesh :
Peinture sur figurines P1030627
Peinture sur figurines P1030631
toujours par petites touches, en essayant de gommer les transitions :
Peinture sur figurines P1030630
on continue l'assombrissement avec du Tuskgor Fur :
Peinture sur figurines P1030632
on insiste sur les parties qui restent dans l'ombre comme les orbites, sous le nez, sous le menton, etc …
on passe ensuite aux éclaircissements avec du Kislev Flesh sur les parties exposées à la lumière (front, arête du nez, pommettes, menton) :
Peinture sur figurines P1030635
on peut même venir surligner encore avec un mélange de Kislev Flesh et de Ushabti Bone :
Peinture sur figurines P1030634
Peinture sur figurines P1030633
un mélange de Cadian Fleshtone et de rouge va nous permettre de faire les lèvres :
Peinture sur figurines P1030636
Peinture sur figurines P1030638
on peut même lui faire une barbe naissante en appliquant un glacis (peinture ultra diluée) d'un mélange de Cadian Fleshtone et de gris foncé :
Peinture sur figurines P1030637
Peinture sur figurines P1030640
pour le blanc des yeux, encore une fois on n'utilise pas de blanc mais un gris très clair :
Peinture sur figurines P1030639
pour les iris, à petite échelle on utilise du noir, à partir du 1/16ème on commence à le colorer.
Peinture sur figurines P1030642
j'ai pas été super précis sur l'œil droit … bah j'ai un peu rattrapé avec du Ratskin Flesh.
j'ai décidé de faire les cheveux en blond pour éviter que vous ne tombiez dans le piège (dans lequel on est tous tombé !) d'utiliser du jaune !
voici les couleurs qu'on peut utiliser :
Peinture sur figurines P1030643
comme d'hab' on applique la base :
Peinture sur figurines P1030644
on applique l'encre :
Peinture sur figurines P1030647
et on brosse avec la couleur claire :
Peinture sur figurines P1030646
avec ces vues en gros plan, le visage parait quelque peu grossier … mais vous regardez rarement quelqu'un d'assez près pour voir ses points noirs ! donc on se recule légèrement :
Peinture sur figurines P1030648
voila pour les parties chair !
je retourne peinturlurer, la prochaine fois je vous parlerai des vêtements !
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 15:47
C'est vraiment super !!! Ca donne envie de s'y mettre.
Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de nous créer ce tuto. Perso, je vais tester bientôt oui (j'ai tout à apprendre...)
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 17:30
Thib c'est excellent comme article ! Tu as bien fait de partager ça, on a un certain nombre de membres qui font des dios avec des personnages, ça sera très utile. Vivement la suite !
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 17:40
très instructif oui
Peinture sur figurines Born_w10 Peinture sur figurines Heavy-11
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 18:44
cool,
j'utilise les carrés démaquillants plutôt que le sopalin pour ma palette oui
j'aimerais bien essayer les citadels mais ici pour en trouver, le magasin ou j’achète mes peintures viens de fermer Evil or Very Mad
je ne fait presque jamais de brossage a sec
comme tu dit y a pas mal de tuto sur youtube pour les bases et les notions oui
pis surtout connaitre les couleurs pour mélanger les teintes entre elles
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 18:49
Pareil, super tuto thumbsup
MessageSujet: Un grand merci   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 18:57
Excellent le tuto ... worthy
Thib a écrit:
si vous doutez sur les couleurs à utiliser, déjà les prélèvements de couleurs sur Paint sont très pratiques ...
Oh, punaise ... thumbsup
Ca c'est noté ... santé!
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 20:01
j'ai un dio en projet avec un certain nombre de figurines, et je dois dire que j'appréhende un peu bleme
sachant que je n'ai pas vraiment de technique Laughing , je vais essayer la tienne qui me plait bien oui
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 21:19
chuis content que ça vous plaise ! Very Happy Embarassed
avant de vous lancer sur vos figurines préférées, vous pouvez toujours tester des trucs sur une figurine test, genre le perso moche qui est fourni dans certaines boites.
@Geradau. le sopalin c'est moins cher que les cotons démaquillants ... 'spèce de bourgeois !!! lol!
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMar 24 Sep - 22:58
chouette tuto, thanks Thib
Razorback6150
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMer 25 Sep - 13:23
Merci pour le tuto! C'est toujours intéressant de voir les techniques des autres worthy
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyMer 25 Sep - 16:21
j'ai des gouts de luxe Wink :geradau:
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyVen 27 Sep - 9:40
Quand on va acheter ses casquettes en Afghanistan à la place de chez décathlon, on peut bien faire péter les carrés démaquillants... Et au clou dans les WC c'est toujours des carrés Hermes? Smile
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyDim 29 Sep - 12:47
on attaque les fringues !
quelle que soit la surface du vêtement, dites-vous qu'il vous faut utiliser minimum deux teintes différentes pour donner du relief.
voici les couleurs de base (oui c'est tout à fait historique ! ahahah ) :
Peinture sur figurines P1030651
on commence avec la chemise sur laquelle on applique une encre vert foncé :
Peinture sur figurines P1030649
puis on vient surligner les arêtes du col avec du vert clair (on appelle ça du "edging") :
Peinture sur figurines P1030650
même chose pour le calot, encre marron :
Peinture sur figurines P1030653
et edging très clair :
Peinture sur figurines P1030652
encore une fois ça semble très léger, mais ça a son importance :
Peinture sur figurines P1030654
je n'ai pas peint le pantalon en rouge au hasard, ça va me permettre de d'aborder un aspect important des encres. on peut faire comme je l'ai fait sur le vert de la chemise et le jaune du calot, c'est à dire appliquer une encre dans la même gamme de couleur. ou bien on peut accentuer le contraste en utilisant la couleur opposée. c'est totalement contre-intuitif mais ça fait son effet !
sur du rouge, on va donc mettre une encre bleue :
Peinture sur figurines P1030656
si on veut garder un rouge pétard, il suffit de diluer encore davantage l'encre
Peinture sur figurines P1030655
brossage avec un rouge plus clair que la base :
Peinture sur figurines P1030657
et re-brossage plus léger avec du orange terne :
Peinture sur figurines P1030658
on reprend un peu de recul :
Peinture sur figurines P1030659
prochaine fois je fais la veste, avec une autre technique encore ! Wink
stay tuned !
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyLun 30 Sep - 9:01
COol ! Moi je veux voir Harrison Ford fini aussi ! Smile
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyLun 30 Sep - 15:00
Indi il avance tranquilou, mais mon dos ne me permet pas de maquetter autant que je le voudrais, et puis bon 'faut choisir hein ! soit je bosse sur Indi, soit je bosse sur le tuto !
non mais …
lol! lol!
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyLun 30 Sep - 15:12
en parlant de tuto, apprenons à faire du cuir !
pour le cuir noir, voila ce que j'utilise :
Peinture sur figurines P1030660
on traite les parties exposées à la lumière avec du Incubi Darkness :
Peinture sur figurines P1030662
Peinture sur figurines P1030661
on éclaircie au fur et à mesure avec du Thunderhawk Blue :
Peinture sur figurines P1030663
Peinture sur figurines P1030664
et on vient faire un peu de edging avec du Dawnstone :
Peinture sur figurines P1030665
Peinture sur figurines P1030666
pour le cuir marron, on peut faire plus de teintes :
Peinture sur figurines P1030668
sur la ceinture je suis parti sur une base de Doombull Brown :
Peinture sur figurines P1030667
encre Reikland Fleshshade :
Peinture sur figurines P1030670
et edging au Mournfang Brown :
Peinture sur figurines P1030669
sur les chaussures j'ai appliqué une base de Mournfang Brown :
Peinture sur figurines P1030674
(quoi, vous avez jamais vu des chaussures en caca ???)
encre Reikland encore :
Peinture sur figurines P1030673
et brossage au Gorthor Brown (avec semelle en marron foncé) :
Peinture sur figurines P1030672
hop ! on se recule un peu :
Peinture sur figurines P1030675
je vais attaquer les mains et après je m'occuperai des détails, là aussi il y a des choses à dire ! oui
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyLun 30 Sep - 15:29
Shocked Shocked Shocked
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyLun 30 Sep - 16:06
j'ai peint les gants en "blanc"
une base de Mechanicus Standard Grey :
Peinture sur figurines P1030676
un premier brossage de Celestra Grey :
Peinture sur figurines P1030677
et un deuxième brossage de Ulthuan Grey :
Peinture sur figurines P1030678
oui j'ai un peu débordé lors du brossage, j'aurais pu rattraper la chose mais j'avais la flemme siffle
Thib
Thib
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyLun 30 Sep - 16:13
maintenant les détails ! comme d'hab' même sur des trucs minuscules on va utiliser deux teintes minimum :
Peinture sur figurines P1030680
Peinture sur figurines P1030679
Peinture sur figurines P1030710
Peinture sur figurines P1030711
pour les médailles et autres insignes métalliques j'utilise ces teintes :
Peinture sur figurines P1030712
Peinture sur figurines P1030713
couches de base Balthasar Gold et Leadblecher :
Peinture sur figurines P1030714
sur les parties couleur métal j'utilise l'encre Nuln Oil, et sur les parties dorées Agrax Earthshade :
Peinture sur figurines P1030715
sur la figurine :
Peinture sur figurines P1030716
un peu de edging avec du Gehenna's Gold et du Runefang Steel :
Peinture sur figurines P1030717
et voila le résultat :
Peinture sur figurines P1030718
je vous laisse deux semaines pour réviser, et après ça sera interro !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyJeu 3 Oct - 9:17
Excellent tuto !!! worthy worthy
MessageSujet: Re: Peinture sur figurines   Peinture sur figurines EmptyJeu 3 Oct - 14:42
Toujours aussi intéressant ce topic. Merci mec !
