 delco + cornet d'admission
delco + cornet d'admission Empty
MessageSujet: delco + cornet d'admission   delco + cornet d'admission EmptyMar 24 Sep - 20:31
By misterbigfoot
voila un tuto rapide et pas chere pour faire une tete de deco et des cornets d'admission !
ce procurer dans les boutiques de bricolage (a la maintenance au boulo pour moi) des connecteurs a fils comme ceux ci :
delco + cornet d'admission P1060132lp
j'utilise les noirs qui vont nickel et les gris plus gros pour mes cornets, apres pour le cable , j'utilise ceux de la marque modeler's en 0.56mm pour les fils a bougie (differente couleur dispo) ils sont de la bonne taille pour le 1/24 et 1/25 ni tros gros ni trop petit. et je prend tj de la meme marque du tube OIL TUBE en 1.2mm pour faire mes bougies
delco + cornet d'admission P1060129h
parcontre je trouve que le plastique de mon connecteur est trop haut donc je le coupe d'1/3
delco + cornet d'admission P1060133z
apres avoir couper 9 fils d'une bonne longueur , je les insert dans le connecteur apres lui avoir mis une bonne dosse de super glue, et je coupe des petit bout de OIL TUBE que je met dans mon cache culbu apres avoir percer l'emplacement des fils a bougies
delco + cornet d'admission P1060135
delco + cornet d'admission P1060136t
pour les cornet d'admission, j'utilise les connecteurs gris qui sont plus gros que les noir, j'entaille simplement le plastique et il s'enleve presque tou seul :
et voila le resultat sur mon ford 32 et mon austin drag, vraiment pas chere et un tres bon resultat !! :
delco + cornet d'admission P1060143d
delco + cornet d'admission P1060139u
MessageSujet: Re: delco + cornet d'admission   delco + cornet d'admission EmptyMar 24 Sep - 21:13
simpa cette astuce !!! siffle
MessageSujet: Re: delco + cornet d'admission   delco + cornet d'admission EmptyMar 24 Sep - 21:33
ça peut servir aussi à faire des sorties d'échappement
Beaucoup trop !!!! :lol!:
MessageSujet: Re: delco + cornet d'admission   delco + cornet d'admission EmptyMar 24 Sep - 21:40
Parfait...!!
oui sa peut le faire aussi
