 [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30
[AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 19:44
merci jojo! thumbsup
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyDim 3 Nov - 21:09
Bien parti thumbsup
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyLun 4 Nov - 19:09
bon un peu de suite.
j'ai passé le plancher au flocage noir, ça rend superbement je trouve!
[AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 Img_0267
le moteur a reçu ses carbus, ses collecteurs d'échappement et son démarreur:
[AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 Img_0268
le capot est repeint et nickel à présent:
[AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 Img_0269
par contre, j'ai un soucis avec le pare brise. il est trop court en hauteur d'au moins 1 mm  epaule
[AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 Img_0270
ici, il est parfaitement en place, et je ne sais pas si je vais pouvoir gagner ce millimètre avec la pièce d'origine. j'espère ne pas devoir en thermoformer un, car je suis vraiment pas doué avec cette technique.
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyLun 4 Nov - 19:31
Tu peut le monter quelques centimêtres, jusqu´a qu´il soit juste avec le bas...Non?
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 7:42
il y a un déport avec 2 plots de centrage à cet endroit, je vais essayer de le faire sauter pour pouvoir le monter un peu, mais je doute pouvoir gagner le millimètre.... No
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 9:05
Pour le pare-brise, ce n'est pas possible d'en retailler un dans du plastique transparent ?
J'ai cru lire que ça se faisait ... study
La moquette rend bien effectivement, et j'aime bien ton nouvel avatar aussi ... Cool
G. Chapuis
G. Chapuis
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 9:08
Hello
Comme dit sur Racing, très belle peinture. Quant au pare brise il faut essayer de trouver une solution, 1 mm c'est pas énorme.
Bonne suite.
Gérard
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 9:40
merci les gars!
bon mauvaise nouvelle, j'ai pété le pare brise en voulant virer l'épaulement! paf!paf! paf! paf!paf! paf! paf!paf! paf!
du coup, pas le choix, faut en faire un autre.
je vais essayer d'en tailler un dans du rohdoid comme tu le suggères chopsauce, ça sera le plus simple effectivement.
polnagaillot
polnagaillot
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 9:49
Bon, je pensais à une solution, mais j'arrive trop tard.
Dans ce cas là, il faudrait réduire la hauteur de la baie de pare-brise de 0.5 mm en haut et en bas .
Un profil en carte plastique devrait aller. Du coup, le pare-brise serait bon….
mais là, c'est trop tard.
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 10:26
pas bête du tout ton idée.
je garde pour une prochaine fois! thumbsup
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 10:40
Beau up, pas cool cette affaire de parebrise Mad
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 12:06
Ça avance bien malgré tes ennuis de pare-brise thumbsup
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 14:52
fait un top chop siffle Very Happy
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 14:56
Au lieu de refaire un pare-brise et le placer a l´interieur de la carro, tu peut couper un bout de feuille plastic transparente et colé ça à l´exterieur (il faut que ça soit trés juste), comme je l´ai fait sur l´Interceptor de Mad Max thumbsup
[AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 Wp_20283
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 16:50
La vache surpris . On ne dirait pas, c'est super bien fait thumbsup
C'est clair que les pièces transparentes, c'est le plus chiant à travailler, tu ne peux pas les modifier comme du plastique normal...
polnagaillot
polnagaillot
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptyMar 5 Nov - 16:57
Ce pare brise là est mieux que celui fourni dans la boite ! Une belle finesse, pas d'effet de loupe, parfait !
MessageSujet: Re: [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30    [AMT-1/25°] 1966 Oldsmobile 442W30  - Page 2 EmptySam 23 Nov - 23:39
pas mal cette olds, pas courante non plus
bravo pour l'avancement thumbsup
