 Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)
MessageSujet: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 12:03
voici enfin quelques photos de celle qui m'a causé tant de misères ces derniers temps
petit historique:
déjà 3 passages au glanzer à son actif pour cause de "ce put**n de blanc motip a bavé sous les collants de masquage (oui j'ai mis le blanc après le rouge)
la base tout à la bombe motip: gris métal, rouge métal
le toit: primaire blanc motip
la boite étant une "deuxième main", les décals étaient absents Sad
-> montage from the box, aucune modif à part un droppage revu pour l'arrière et j'ai remplacé les roues du kit par des modelhouse + enjos qui ont déjà reçu leur petit jus pour apporter du relief
Pour l'avant j'ai conservé la hauteur stock, pour l'arrière je voulais une positions "cruisin" encore plus accentuée que celle proposée dans le kit
-> petit détaillage moteur (bloc bleu métal, un peu de chrome, quelques fils pour ajouter une touche de couleur qui tranche et hop)
-> le tableau de bord est détaillé
-> j'ai voulu travailler sur l'habitacle pour apporter du relief aux panneaux de porte et pour ce faire j'ai découpé la baignoire pour avoir plus d'accès mais je me suis loupé. Le plastique était assez "gras". J'ai remarqué ça pendant mes découpes, pas moyen d'arriver à un truc net, on dirait qu'il se pliait plutôt que de bien se couper (même avec une lame neuve)
Ensuite, mauvaise utilisation de ma part d'un produit Mr Hobby qui a carrément fait "fondre" le peu de détail qu'il restait. C'est un surfacer qu'on peut utiliser au pinceau ou à l'éaro et là pour le coup c'est violent, je sais pas si ça contient de l'acétone mais ça y ressemble et manifestement ça n'a pas aimé le contact du primaire Motip. Je me suis retrouvé avec de la bouillie informe.
N'arrivant pas à reproduire ce que j'avais en tête, j'ai tout remis en place en tentant de masquer mes erreurs au mieux (décidément elle me fait pas de cadeaux cette chevy)
L'habitacle sera peut-être le sujet d'une réfection future mais là plus le moral pour ce projet
-> la suite: poncer et vernir la caro, poser le BMF, rechromage des parechoses av/ar et remontage final
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 12:33
excellente oui  le mélange des teintes aplause   vivement la suite
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 12:52
Ben elle est bien finalement!! thumbsup thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 16:03
merci, faut encore la vernir
mais la peinture claque bien
moi soucis avec le blanc c'est au niveau de l'insert sur les ailes arrières
j'avais aussi prévu du blanc à cet endroit
j'ose pas refaire la tentative pour la 4ème fois
de 1 j'ai plus de rouge en stock Smile
de 2 j'ai plus de glanzer pour le moment Smile
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 17:16
Superbe!!! Les détails moteur sont bien fait! thumbsup thumbsup thumbsup
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 17:43
ton soucis d'insert vient essentiellement du fait que tu n'as pas d'aero.
peindre une petite bande comme celle ci avec des voiles fins a l'aero ne pose aucun problème ,avec de la patience ,rien ne passe sous le masquage .
ceci dit elle présente déjà bien oui
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 22:07
Jumpy Jumpy  laisse comme ça et vernis!!!!!!!!!!!!!thumbsup
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 22:19
Denis Speed Shop a écrit:
... (oui j'ai mis le blanc après le rouge)...
Et pourquoi tu fais ça ? scratch
Pour la teinte, comme Greaser, laisse comme ça ! Twisted Evil
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Jeu 3 Oct - 23:57
Le BMF est ton ami dans ces cas-là : marque la séparation avec une fine bandelette, ça fera comme si tu avais mis une baguette de séparation:yes: Et puis si tu regardes bien sur google les coupés chevy de cet époque, il y a une grosse moulure de séparation chromée entre le pavillon et la carrosserie, au niveau d la ceinture de caisse. Donc, tu es sauvé!!priere
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 7:53
c'est l'histoire d'un gars qui n'aime pas laisser tomber ce qu'il entreprend
c'est l'histoire d'un gars qui était tout content hier soir de voir tomber les premiers commentaires encourageants concernant sa petite Chevy récalcitrante
c'est l'histoire d'un gars qui a donc suivis les conseils et qui a "juste" vernis sa caisse hier soir
en se disant qu'il en ferait une photo pour montrer aux copains du forum
mais c'est aussi l'histoire d'un gars qui était (trop) fatigué hier soir
trop préoccupé pas ses soucis qu'il était le gars il a mal fixé sa caro sur son support et elle est tombée pendant qu'il la vernissait
la petite chevrolet 53 a rejoint le paradis des maquettes (no comment)
y a juste des moments où même si tu prends sur toi - tu a des gestes déplacés
Donc si l'un d'entre vous a un kit complet (Patoche????)
ou une caro à vendre où à échanger je suis preneur Smile
je veux pas lâcher l'affaire - je vais de ce pas aller rechercher nue bombe de rouge tant que j'ai la référence car j'adorais cette teinte et puis si je peux mettre la main sur un kit complet elle aura droit à un montage dans les règles avec ses jolis décals pour la peine !
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 7:59
coucou Patoche Smile
si tu lis mon message jusqu'au bout
tu vas comprendre tout de suite pourquoi je te contacte Smile
tu avais posté une photo de ton stock dernièrement où j'avais repéré 2x la chevy 53
tu tu séparerais pas d'une des deux par hasard?
Speed 67
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 8:26
Ah mince ...... Evil or Very Mad c'est pas kool ce qui t'arrives, dés fois quand on a la poisse on l'a jusqu'au bout à se taper la :mur:
Bon il faut pas ce laisser aller, tu en monte une autre et tu reviendras à celle la plus tard, j'en ai une qui trempe depuis la troisième fois dans le glanzer au point ou je me suis dis que je n'y arriverais pas alors elle va patienter un peu dent
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 8:36
C'est un peu comme dans le film Christine
Tu prends soins de ta caisse et plus elle est pourrie plus tu arrives à la rendre belles à la fois suivante
Mais la elle est arrivé au stade où elle se fait choper par le bulldozer la mienne
Mais Patoche va me tirer de ce mauvais pas car il en a une en stock
Je me demande si les caisses rouges n'ont pas unpouvoir maléfique Smile
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 9:19
Pas de pot, dommage car elle avait une super gueule. Tu avais pose ton bmf avant ta sceance de vernis ??
Bon tu t'en ai rendu compte mais la regle quand on est naze apres le boulot, c'est de ne pas faire de boulot de precision, surtout pour du vernis final ou faut que tout soit nickel Wink
Si tu as a refaire un deux tons comme celui ci, passes le blanc d'abord et ensuite sers toi des moulures de chromes pour mettre ton masquage Wink
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 9:28
ouais je prends bonne note
prochaine fois je passe à autre chose de moins délicat
mon projet est bel et bien de la refaire
mêmes couleurs et tout et tout
Smile
la suite
bientôt Smile
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 9:29
j'avais regardé sur google
mais j'avais flashé sur le fait que le centre de l'insert serait blanc et le chrome tout le tours Smile
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 10:45
Juste une idée
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 11:08
[quote="Patoche"]Juste une idée
très jolie
j'aime bien les modifs sur la calandre et la casquette de toit
et ça rejoint ce que je voulais faire pour l'insert des ailes qui rapelle la couleur du toit
je suis moins fan du continental kit par contre
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 11:56
Oui très jolie couleur !!
Je n'ai pas une grosse expérience de la peinture mais je trouve qu'il est assez dur de peindre à la bombe et en particulier avec les Motip ou autres prévues pour 1:1. Les jets sont larges et surtout il y a beaucoup de pression donc si ton masquage n'est pas nickel tout le long de ta peinture, ça passe facilement dessous. Je trouve que c'est pas simple en particulier sur les zones galbées ou le scotch a tendance à plus bouger.
Avec l'aéro par contre c'est vrai qu'on a beaucoup moins ce genre de soucis ce qui permet d'être largement plus fin. Je pense d'ailleurs (je ne sais plus ou j'ai choppé l'astuce d'ailleurs) que pour mes prochaines peintures en bombe, je viderai la bombe dans le godet de l'aéro (il y a une technique en perçant le trou de sortie de la bombe, puis on met une petit tuyau qui permet de pulvériser dans le godet qu'on ferme avant avec un bout de scotch, juste le tuyau qui passe au travers, on attend que la peinture arrête de buller à cause du propulseur et on peut peindre à l'aéro ensuite avec.)
Enfin si tu n'utilises pas encore l'aéro ce que j'ai cru comprendre, et que tu as le budget, change de technologie ça change la vie Smile
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 16:00
... Avec l'aéro par contre c'est vrai qu'on a beaucoup moins ce genre de soucis ce qui permet d'être largement plus fin. Je pense d'ailleurs (je ne sais plus ou j'ai choppé l'astuce d'ailleurs) que pour mes prochaines peintures en bombe, je viderai la bombe dans le godet de l'aéro (il y a une technique en perçant le trou de sortie de la bombe, puis on met une petit tuyau qui permet de pulvériser dans le godet qu'on ferme avant avec un bout de scotch, juste le tuyau qui passe au travers, on attend que  la peinture arrête de buller à cause du propulseur et on peut peindre à l'aéro ensuite avec.)...
MBB à raison DSP, tu décantes une bombe et hop ! thumbsup
Par contre, évite de percer la bombe ! lol! ... Sauf, s'il elle sont presque vide ... :peur1:
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 16:04
Ah non on perce pas la bombe, dent  on perce le pschit au niveau du trou de sortie du diamètre extérieur d'une petite paille... C'est des coups à mourir ça déconnez pas... !
Faut que je retrouve le tuto il est pas mal.. C'est pas dans "Build better muscle cars" d'ailleurs ça Sheri?
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 16:20
ok j'ai quand même quelques questions:
- combien de temps on laisse décanter une fois la peinture hors de la bombe?
- faut-il la diluer (et avec quoi) avant de passer à l'aéro?
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 16:35
Alors la réponse de l'article que je ne retrouve pas est la suivante :
- On laisse décanter jusqu'à ce que les bulles aient disparu en surface. Je précise qu'il faut mieux utiliser un godet fermé pour éviter le séchage de la peinture !
- Pas de dilution, elle était déjà prête à vaporiser dans la bombe
- Avant de la sortir de la bombe, on fait comme d'hab, réchauffage et 2 mn à secouer vivement (c'est la que les célibataires font la différence... dent )
- Et avant de la passer à l'aéro, on la touille encore dans le godet comme une peinture normale.
- Et si on ouvre la bombe, on peut récupérer la bille pour la mettre dans les pots normaux ça aide à touiller le fond !!
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 16:44
là ça me donne carrément envie de tester !
MessageSujet: Re: Chevy 53 "Lowrider Magazine " Revell (up 6 novembre)   Ven 4 Oct - 16:53
Pareil je vais tester parce que ces bombes ça me saoule. En plus la pression est beaucoup trop forte pour ma cabine de peinture (hyper bien d'ailleurs ces cabines toutes faites et pas très chères), trop de gaz d'un coup, bilan j'ai des gaz qui sortent du champ d'aspiration avant que la cabine puisse avoir tout aspiré et ça pue les solvants dans la maison... Avec l'aéro ça n'arrive jamais !
» ElCamino Lowrider '78 Revell
» chevy monte carlo 77
» PEC Chevrolet Monte Carlo 1977
» Chevy 53 lowrider de chez revell
» chevy 55 bel air revell
