 Panic blog
Panic blog Empty
MessageSujet: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 18:46
J'ouvre ce blog parce que je vais mettre dedans des véhicules qui n'ont rien à faire ailleurs mais qui vont être sur le dio Mad Max 2. Il y aura peut-être d'autres choses, vous verrez bien...
Dans MM2, on aperçois à plusieurs reprises un sidecar très dépouillé. Après étude, il s'agit d'une Yamaha 1100 XS(voilà pourquoi elle est ici) attelée a un sidecar.
J'ai épluché le net depuis pas mal de temps pour trouver suffisement d'images afin de la reproduire.
Panic blog Mm_2_y10
Panic blog Mm_2_y11
Heureusement pour moi, cette moto existe au 1/24 chez IXO. C'est à moitié un die cast ( encore une raison de sa présence ici), mi métal, mi plastic.
Panic blog Dscn5610
Panic blog Dscn5611
Voila après le retrait de plusieures pièces, ou j'en suis. Le panier est en résine larmée de chez Apérofrigo moulage, avec quelques morceaux de fils électriques. La roue du side vient de ma boite à rabiot et les bikers d'une boite Fujimi de mécaniciens transformés. Le phare carré d'origine est remplacé par deux optiques dont la provenance ma échappée! Le plus dur est la modif des figurines qui me prend pas mal de temps!
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 18:49
hummmmm !!!!
je sent que je vais me régalé thumbsup thumbsup
Panic blog Empty
thumbsup thumbsup thumbsup
Panic blog Born_w10 Panic blog Heavy-11
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 19:53
thumbsup thumbsup thumbsup thumbsup
Panic blog Empty
c'est marrant ça !!!
à suivre, d'autan que le thème me plaît beaucoup !!!
greg972
greg972
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 20:15
hummmmm !!!!
j'en bave déjà Jumpy
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 20:21
Excellent Very Happy
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 20:56
Je rajoute un autre truc qui ne peut pas être sur le forum. Dans Mad Max 3, au début du film, on voit Max en panne de carburant faire remorquer son camion par six dromadaires.
Panic blog 10010
J'ai regarder si je pouvais trouver un dromadaire existant dans le commerce. J'ai trouvé celui là, mais sa hauteur au garrot n'est pas suffisante. Tant pis, je vais essayer de les reproduire en utilisant différents matériaux.
Panic blog 10110
Pour ce premier essai, je vais utiliser une pate durcissante à l'air, le plastiroc que l'on trouve chez Culturat: 500gr pour 2.60 euros, c'est raisonnable.
Panic blog 10210
On commence par un squelette en fil de cuivre qui servira à tenir la pate.
Panic blog 10310
Pour les dimensions de la bête, 2M au garrot soit 8cm à l'echelle. Pour la pose, le petit servira de modèle.
Panic blog 10411
Un gros morceau de pate pour commencer le ventre. Cette pate doit être à base de papier et sèche simplement à l'air.
Panic blog 10510
Pour la deuxième couche, je recouvre peu à peu le squelette en humidifiant la couche précédente.
Panic blog 10610
Panic blog 10710
Après la 3ème couche, les formes apparaissent de mieux en mieux. Quelques retouches pour les pattes et autres parties, puis je vais essayer de faire la gravure des détails.
ElMirage
ElMirage
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 21:01
Excellent !!!!! ... avec tout ce que tu comptes réaliser sur ce dio il va te falloir au moins 1m2 ??
Je te suis avec attention , j'adore cette trilogie MadMax !! thumbsup
Panic blog Signat10
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 21:08
c'est marrant ça thumbsup
Chapeau pour le travail déjà réalisé sur le side et le dromadaire worthy
On va se régaler
Panic blog Sm_46810
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 21:26
Jumpy ah j'ai hâte de voir ce dio mad max2, tu as l'air d'avoir étudié ça de près study
Alors concernant les animaux si tu veux pas trop de galérer il y en a de dispo chez preiser au 1/25 notamment un dromadaire pas mal foutu oui :
http://www.preiser-figuren.de/1:25-Preiser-Figuren-+-Tiere-1-25-Dromedar-Preiser-47531-,art-17779
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyVen 4 Oct - 23:13
T'as raison, pas mal le preiser. oui
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 0:28
Sympa ce projet thumbsup
Même s'il est un peu cher, le dromadaire Preiser remoulé 5 fois ça vaut le coup...
Parce que sinon tu vas te galerer un bout de temps pour modeler 6 exemplaires en plastiroc, nan ?
Bon courage pour la suite aplause
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 8:17
Génial ton boulot!!!
Ces dios vont être de vrai tueries!!! worthy worthy worthy
Et que dire du dromadaire!!! aplause aplause aplause
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 10:01
encore un sculpteur Shocked
Bouq'
Bouq'
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 10:37
Encore un malade oui !!! worthy
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 13:30
@Coolfire, j'y ai pensé, mais je vais me retrouver avec 6 dromadaires avec la même pose, je vais essayer plusieurs produits ( pas cher surtout) pour faire des essais. Le premier animal ne m'a demandé que 4 séances de modelage de 10 minutes chacunes. Le reste c'est de l'attente du séchage.
@Spring, je ne suis pas un sculpteur, mais j'adore le travail que font ces personnes et j'avoue que c'est très gratifiant de produire un modèle original.
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 15:13
surpris le projet de malade , le dromadaire est bien partie worthy la moto aussi le panier vient de chez moi ?scratch  il vas êtres énorme se dio worthy
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptySam 5 Oct - 22:17
Incroyable, excellent ton boulot avec la structure et la pâte qui s'accroche surpristhumbsup
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyDim 6 Oct - 11:38
Au fait, comme tu es dans ta période ... "destroy" ... Laughing
http://www.madmaxmodels.com/pacustoms.html
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyDim 3 Nov - 21:18
La aussi, quelques petites avancées.
Panic blog 10810
Panic blog 10910
Panic blog 11010
La dernière couche de plastiroc est passée, les formes me plaisent, un peu de ponçage puis je vais attaquer la gravure des poils.
Du coté du sidecar, ça se précise:
Panic blog 311
Panic blog 411
Panic blog 510
La position des figurines est terminée, il va falloir modifier les vêtements. :peur1:  le fusil va être modifié en arbalète.
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyDim 3 Nov - 21:38
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyDim 3 Nov - 22:38
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyLun 4 Nov - 1:33
Oups j'avais zappé tout ça. Encore du bon, a suivre donc
Panic blog Empty
MessageSujet: Re: Panic blog   Panic blog EmptyLun 4 Nov - 7:59
Shocked
Panic blog Empty
Panic blog
» Traductions des romans "Fullmetal Panic!"
» blog de Nat pat
» blog de Monick
