 [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! Empty
MessageSujet: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptySam 5 Oct - 16:36
Voici un tuto qui explique comment décanter une bombe de peinture aérosol (transférer la peinture dans un autre contenant) pour se servir de la couleur dans un aérographe par exemple.
Ce tuto fait par mes soins est une synthèse de plusieurs articles traitant de ce sujet.
Vous aurez besoin :
- D'une bombe de peinture
- D'une paille courbée en plastique
- De scotch
- De Patafix (optionnel)
- D'un pot de peinture vide et propre (attention ne prenez pas trop petit, même juste pour un prélêvement d'une partie de la bombe)
- De gants (ABSOLUMENT INDISPENSABLES) et des lunettes de protection
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! 104_0311
La technique est simple :
Enfoncez la paille autour de l'embout de pulvérisation de la bombe de peinture. Vous pouvez chauffer très légèrement la paille si elle ne rentre pas (en la mettant dans la bouche par exemple pour l'assouplir)
Il faut maintenant la fixer pour éviter qu'elle ne soit éjectée à la première pulvérisation. Fermez bien la jonction paille/embout avec un peu de Patafix pour la rendre étanche et contribuer à la sauvegarde de votre pantalon.
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! 103_8710
Fixez avec un morceau de scotch la paille à l'embout. Mélangez bien la peinture dans la bombe comme pour une utilisation normale (réchauffer et remuer 2 mn : Cette étape permet à la fois d'avoir une peinture homogène, en particulier en cas de peinture métallique, et également de rendre gazeux le propulseur liquéfié) et mettez vous dans un endroit qui ne craint pas les tâches.
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! 103_8711
Fermez votre pot vide et propre avec un morceau de scotch, percez y un trou de la taille de la paille pour éviter les éventuelles projections et 3 ou 4 petits évents sur les bords.
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! 103_8712
Insérez la paille dans le trou et appuyez progressivement sur la bombe pour faire sortir la peinture. La paille va servir de guide et permettre aussi au gaz propulseur de s'évacuer. Prélevez la quantité de peinture désirée.
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! 103_8713
Laissez maintenant reposer la peinture quelques minutes dans le pot afin que le gaz propulseur qui s'y trouve encore puisse s'évacuer.
Lorsque les bulles ont disparu à la surface du liquide, la peinture est prête à être utilisée dans votre aérographe, pas la peine de la diluer, la consistance est normalement idéale. Attention, vous pouvez remuer la peinture doucement de temps en temps pour libérer le propulseur, mais le propulseur liquide peut se mettre à mousser comme du soda et là c'est le drame. Donc attention ! Pour le nettoyage, il y a plusieurs options mais l'acétone est l'arme absolue, car il dissout manifestement tous les types de peinture !
Méthode alternative (attention à vos risque et périls c'est normalement interdit) lorsque vous voulez vider l'intégralité du contenu d'une bombe :
Agitez bien la bombe comme avant de peindre. Posez la sur une surface plane. Avec une lime, aiguisez un petit clou pour le rendre bien pointu.
Avec ce clou et un petit marteau, percez un trou minuscule (trou d'auguille) dans la partie supérieure de la bombe juste sur la lèvre métallique.
Attendez que tout le gaz propulseur se soit échappé (normalement environ 15 mn).
Perçez un second trou à l'opposé du premier, de l'autre côté du bouton qui sert à pulvériser.
Agrandissez les deux trous pour que la peinture puisse couler (le second trou sert à équilibrer la pression à l'intérieur).
Transvasez la peinture dans un contenant propre qui puisse fermer.
Attendez environ 4 heures que les propulseur se soit échappé de la peinture avant de fermer hermétiquement votre nouveau pot. Vous pouvez remuer de temps à autre la peinture pour aider le gaz à s'échapper.
Il peut rester même ensuite du propulseur sous forme liquide mélangé à la peinture. Le fait de diluer la peinture avec environ 35% de diluant permet de l'évacuer complètement.
Votre peinture est prête à l'emploi lorsque plus aucune bulle n’apparaît à la surface.
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptySam 5 Oct - 19:15
sympa, merci !!!
pour la 2ème solution...
:peur1:
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptySam 5 Oct - 19:20
je ne fait rien de tout ca Evil or Very Mad scratch
je présente l'embout sur le godet ,j'enroule un chiffon autours de tout ca pour éviter les projections et je pulvérise direct .
important quand même :attendre un peu que la peinture réchauffe dans le godet Twisted Evil
[PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! Born_w10 [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! Heavy-11
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptySam 5 Oct - 22:07
je fais ça maintenant..ça va plus vite...!!!
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptySam 5 Oct - 22:45
Moi je tient la paille avec les doigts ... pas de scotch ! dent
C'est bien de pouvoir récupérer de la peintures de bombes, ya de jolies teintes ! :love:
Une vidéo pour compléter. Cool
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyJeu 10 Oct - 0:18
Bon je vous ai fait un tuto pour les puristes et les débutants en la matière... Après avec l'expérience, on peut utiliser des techniques de vieux loup de mer pour aller plus vite mais c'est comme en musique, avant de pouvoir prendre des libertés avec l'harmonie et jouer out, il faut en connaitre les bases, sinon on fait de la merde...scratch Et avec cette peinture, c'est de la merde qui a du mal a partir avec la douche Smile
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 20:44
Et le vernis on peut le faire décanter aussi ?  scratch
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 21:21
Oui, avec le vernis ça marche aussi !  oui
J'ai décanté une bombe motip ya 3/4 ans et je m'en suis servi ce we encore ....  Very Happy
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 22:05
 Shocked ça s'est conservé aussi longtemps ? J'aurais pas cru  Shocked
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 22:08
Moi non plus, ... mais il est dans un flacon en verre bien hermétique !  oui
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 22:09
 thumbsup  bon a savoir  oui
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 22:10
Je ne m'en sert que pour "fixer" ma base mate ... une couche juste après la peinture.  study
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 17 Fév - 22:23
Oui bien sur même que la réaction chimique est sympa à observer  oui
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 0:11
La réaction chimique.. ? Tu m’intrigue là, je vais vraiment devoir salir mon aéro pour la première fois afin de voir ça !  Very Happy
Tant qu'a faire.. est-ce que vous avez déjà essayer aussi de l'apprêt en bombe à faire décanter ?
Je me permets de faire ma petite pub quand même, au passage..  siffle
Je me pose une question concernant un processus de peinture..
Merci les gars  :bye:
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 21:48
@ Scoubi : Quel réaction chimique sympa ?  Laughing
@ The Customer : Jamais décanté l'apprêt ...  epaule ... en même temps peu d’intérêt ...  Very Happy
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 21:51
On sait jamais, avec des fous comme vous..  Rolling Eyes
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 22:21
Ah ben c'est sur c'est pas non plus Tchernobyl  mrgreen mais je trouve ça rigolo quand les solvants font des bubulles, pis c'est tout froid aussi  Laughing bon en même temps un rien m'amuse  mrgreen
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 22:28
Ah ok, la même chose pour le vernis que pour la peinture, je pensais que tu avais vu une réaction juste avec le vernis !  Laughing
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 22:30
Je voudrais pas foutre la merde, mais j'ai compris la même chose moi aussi ..  dent  lol!
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyMar 18 Fév - 22:47
Maikisonbêtecesdeuxla  dent
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 2 Nov - 17:57
C'est encore moi :bye:
Deux questions : Peut-on décanter un candy aussi ? Je pense que oui..
ET : Combien de temps ça ce conserve une fois transféré dans un ancien pot verre Tam ?
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 2 Nov - 18:13
Tu as répondu à ta première question et pour la deuxième, perso si le pot est bien hermétique, longtemps, longtemps .....
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 2 Nov - 18:34
Merci Fred  thumbsup
MessageSujet: Re: [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture !   [PEINTURE] Comment décanter une bombe de peinture ! EmptyLun 2 Nov - 23:08
Pareil que Fred Smile
» [MU] Neuilly sa mère ! [DVDRiP]
» Télécharger Le Pacte (Seeking Justice) 2012 [DVDRIP MD][FR] (Avec Nicolas Cage)
